Těsnění závitů konopím
Dobrý den. Otec pokaždé, když nějaký závit těsnil konopím, ho po napakování zaplivl. Četl jsem i o fermeži, vazelíně atd. Stačí to konopí tedy jen zaplivnout nebo namočit?
| Ked to tesni aj zapluvnutim, tak staci :D Zrejme to aj tak nerobite casto, tak je jedno co tam date… Matfej 10.06.2016 12:50 |
Matfej | |
| Většinou stačí konopí navlhčit, fermež se používá tam , kde jsou větší teplotní rozdíly (např. venti… vladajanis 10.06.2016 14:26 |
vladajanis | |
| Já si to vzdycky maznul trosku olejem, nebo taky naplivnul. Koudel je dobra, ale rychlejsi a stejne… poslední cigy67 11.06.2016 09:51 |
cigy67 |
Ked to tesni aj zapluvnutim, tak staci :D Zrejme to aj tak nerobite casto, tak je jedno co tam date ked to bude tesnit. Vazelina alebo fermez sa dava hlavne aby to islo lepsie utiahnut. Samotne tesnenie vytvara spominane konope.
Ak to budete robit casto, zistite ze su aj lepsie veci ako konope (teflonova nit) a nebudete riesit pluvance, fermez, vazelinu, alebo synteticku zltu farbu (aj to som uz videl pri plynaroch).
Většinou stačí konopí navlhčit, fermež se používá tam , kde jsou větší teplotní rozdíly (např. ventily u topení a jiné namáhané spoje), nechá se použít i fermežová barva-stoprocentně vám to spoje utěsní, ale po letech bývá problém to povolit .Ale jak jsem psal na začátku, stačí navlhčit a předtím listem pilky na železo zdrsnit závit, aby se konopí při utahování neprotáčelo po závitu adobře se zatáhlo do něho.
Já si to vzdycky maznul trosku olejem, nebo taky naplivnul. Koudel je dobra, ale rychlejsi a stejne dobry je to s nití. Loctic 55 ( nebo Tangit ) maji v Bahause...
watch
