Trouba - problém s teplem+plotýnka
Ahoj, chtěl bych požádat o teoretickou radu. Po zapnutí a zahřátí trouby hodně pálí i prostor, kde jsou přepínače na plotýnky. Pochybuji, že to tak má být, protože předpokládám, že by tam měla být nějaká izolace. Včera přestala na plný výkon jít jedna plotýnka. Nemáte prosím tušení oč by pravděpodobně mohlo jít? přepálená nějaká pojistka, izolace? Původně jedna plotýnka nešla, tak jsem desku a troubu odšrouboval a byl tam jen špatný kontakt. nyní po asi roce/dvou fungování tyto dvě věci. Osobně si myslím, že by prostor, kde se zapínají další plotýnky a jsou tam ty otočné spínače pálic neměl, při pečení.
Děkuji
Nie je z toho jasné o akú trúbu ide, elektrická plynová? Každopádne to teplo veľmi neezadržíš. Ďalšia otázka, bolo to tak vždy? Možno ide o konštrukčnú vlastnosť.
Ale ak sa niečo pokazilo, tak niečo čo mohlo ovplyvniť prúdenie vzduchu, možno upchaté odvetrávacie otvory, alebo plech na nesprávnom mieste..
Ak elektrická, možno už nefunguje termostat a kúri donemoty
Je to elektrická trouba. Všechny ostatní plotýnky fungují, trouba peče dobře, jen se pouze přenáší opravdu hodně to teplo do toho prostoru ovládacích prvků. Dříve to tak nebylo. Neznám žádnou, kde by to až přímo pálilo na ruce. Tekže u každé plotýnky je samostatný termostat, ok - to je vodítko. Je nějaká šance ho otestovat? mám měřák na napětí a proud, takže asi zkusit a porovnat s jiným termostatem, zda jsou výstupní data stejná.
Predpokladám, že to sú obyčajné mechanické termostaty. Musíš počuť cvaknutie pri zapnutí aj vypnutí (udržovanie nastavenej teploty). Ak hreje nonstop, to by si asi ľahko zbadal.
Pozri aj tie otvory. Tá trúba je takmer uzavretý priestor. A okolo neho by mal byť zase ďalší izolačný priestor, odvetrávaný. Netuším či je tam aj nejaká iná izolácia..
Moc díky, zkusím tento postup. Asi to bude opravdu vadný termostat, protože nic jiného mě nenapadá - jo asi už vím - máme malého syna, kterého vše zajímá, hlavně takové to kolíka a tlačítka a vím, že s nimi jednu dobu hodně točil. Hm, asi to bude ono. Pak dám tedy vědět.
Tak problém je vyřešen. Při rozšroubování panelu s termostaty špatně doléhal spojovací konektor mezi deskou a tímto panelem. Nyní vše funguje. Pokud by to byl vadný termostat, díval jsem se, že jsou všechny 4 spojeny dohromady, takže bych musel koupit celou sadu.
