Staré lino, starý koberec, odstřižky z krabic přilepené kobercovou páskou... A nebo nechat řemeslník…
dejv111 01.06.2016 12:46
dejv111
Řešil jsem letos v dubnu při výměně oken. Použil jsem kartonové krabice, které jsem si nařezal podle…
Fortys 01.06.2016 13:40
Fortys
nenechává ta papírová páska nějaké lepidlo na těch dřev.schodech?
ebayy 01.06.2016 19:59
ebayy
nenechává ta papírová páska nějaké lepidlo na těch dřev.schodech? Byla to malířská páska a v pohodě…
Fortys 01.06.2016 21:46
Fortys
Záleží, koho si domů přivedete. U nás je to standart zabezpečit věci proti poškození. Ale řádně vyro…
uličník 01.06.2016 23:59
uličník
Dobří řemeslníci si tyto věci obstarají sami. A z jakého dřeva jsou ty schody, že se bojíte, že je ř…
uličník 01.06.2016 20:49
uličník
buk poslední
ebayy 02.06.2016 09:49
ebayy
Řešil jsem letos v dubnu při výměně oken. Použil jsem kartonové krabice, které jsem si nařezal podle jednotlivých stupňů a z každé strany jsem nechal asi 5cm od schodnice místo na přelepení papírovou páskou. Kartony jsem pro jistotu podlepoval oboustrannou páskou z lidlu (byla nedávno v akci a šla potom dobře sloupnout). Hrál jsem si s tím celý den, ale vyplatilo se. Vše drželo a schody to přežily bez úhony.
Byla to malířská páska a v pohodě. Spíš jsem měl obavy z té oboustranné, ale také šla dolů dobře.
Dobří řemeslníci si tyto věci obstarají sami. A z jakého dřeva jsou ty schody, že se bojíte, že je řemeslníci ošoupou boty?
Tak na to bych se určitě spoléhal!
Záleží, koho si domů přivedete. U nás je to standart zabezpečit věci proti poškození. Ale řádně vyrobené schody z kvalitního dřeva a s kvalitním lakem, tam bych se nebál poškození. Samozřejmě, pokud budou probíhat bourací práce, tak na botách zůstane suť a ty můžou poničit lak.
