Ohřev vody na chalupě pomocí průt. ohřívače
Zdravím, na chajdě máme studenou vodu přivedenou samospádem ze studny umístěné ve svahu (vodní sloupec cca 20m +- 2m). Chtěli bychom se semtam taky čvachnout v teplé vodě a ohřev vody na peci není to pravé... Dal by se použít vhodný průt. el. ohřívač ? Než se na to půjdu zeptat do Hornbachu či podobně, tak se ptám tady, protože kolega povídal, že díky nízkému tlaku vody asi takový průtokáč neseženu... Jak to tedy je ? Díky za odpovědi...
Voda je jedna věc, elektrika druhá. Jsou průtokáče, co jim stačí 16A jistič a jsou takové co potřebují alespoň 25A. Což při připravovaných platbách za jistič se na chatě dost prodraží. Navíc tím 3,5kW se neosprchujete, to je tak na mytí rukou.
Pokud je to na umytí rukou, tak ten zbytek těla to jistě zvládne taky... Jde mi spíše o ten tlak...
20m vodní sloupec je tlak cca 2bar, a to už rozhodně není málo. Takže průtokový ohřívač to v pohodě zvládne.
Mám v kanceláři 4kW průtokový ohřívač z baumaxu za 1900,- u umyvadla a úplně bez problémů.
Vysprchovat by se sním asi také nechalo, ale teplota vody už nebude tak vysoká.
Tlak na mytí nebude problém,mám na chatě starý průtokový ohřívač na umyvadle a vodu jen ze sudu na půdě,tj.cca 1,5 m nad kohoutkem.Na sprchu to bude chtít trochu větší,ale ty 2 bary určitě stačí.Beztlakové ohřívače se běžně prodávají,některým stačí i 0,08MPa tlaku.Zkuste se zeptat třeba v těch Dražicích,přímo je vyrábí a tak určitě poradí vhodný typ.
=prutokovy+ohrivac+beztlakov%C3%BD]http://www.heur eka.cz/?h[fraze]=prutokovy+ohrivac+ beztlakov%C3%BD
Problém může být ten jistič podle příkonu,jak píše jirka44.
Díky, zkusím...
