nepriemny zvuk v kolese prosim o radu
Zdravím potrebujem od Vás radu co by mohlo robit to ze ked naplno vytocim volant do lave strany a pohynam sa repektive otocim sa na ceste tak koleso hucii neznesitelne niekedy a niekedy to nerobi .. ale poveacsine ro robi stale ked sa otacam s plno vytocenym volantom. Zvuk ide od praveho kolesa tak ist ked idem po nerovnostiach tak mi tam dakedy akokeby nieco tukne skoci.. a posledna vec ked idem v zakrute a vytocim volant nedajboze tomu stupim hned mi seka koleso a zapina esp.. Neviem co k tomu napisat mam nove cepy silentbloky nove brzdy bolo to uz aj predym pred vymenou cize viem ze to musi byt nieco ine viete mi prosim Vás niekto poradit ? Mam podozrenie ze je to homokineticcky klb len neviem ako to zistit :/ alebo to cidlo abs ale to by sa asi neprejavovalo pri plne vytocenom volante a pomalom otacani .. pisem preto lebo sa nemienim neustale prosit mechanikovi rok aby prisiel nato co to je .
Dakujem za pomoc vopred
řekl bych, že oprávněně
co třeba navštívit autorizovaný servis?
vies isiel som snim aj v aute a just vtedy to nebolo otacani pocut pomenil mi loziska a stale nic .. no keby ze mam peniaze tak pojdem ale problem je ze nemam .. myslis ze by sa to prejavovalo aj v tej zakrute ? ze mi seka koleso a zapina ESP ?
chapes nechcem menit komplet vsetko ked je to nieco konkretne a takto triafat ide zase len do penazi...
moze mi s Vas prosim niekto poradit ? :/ popripade ako zistim na zdvihaku ci je chybny ten homokineticky
Pokud je to homokinetický kloub (a nejspíš je), bude se závada časem zhoršovat, až vás to nechá někde na silnici (přeruší se spojení převodovky s jedním kolem) a odtah bude dražší než oprava. Opravu (výměnu HKK) dělají skoro všechny servisy, i neznačkové, je to běžná věc, dají se i použít levnější neznačkové náhradní díly.
