Přejít na článek
Hotového asi nic, ale šlo by to naprogramovat v a sestavit z modulů v Arduinu.
http://www.electroschematics.com/9368/arduino-mult iple-lights-dimmer/
Tak to nezvládnu.
A nebo si koupit malé programovatelné PLCčko jako třeba Siemens LOGO 24 a podobné.
Jojo, dáme tam PLCéčko , aŤ to vypadá, že jsme chytří ... a nebo použít dvě polarizovaná relátka - jedno spíná- vypíná, druhé přepíná dva okruhy
Hm, schemátko by nebylo? Já mám dost bujnou fantazii, ale řešení mě nějak nenapadá...
myslím si že by to išlo aj "starým bakelitovým otočným vypínačom"
ono ich bolo viac typov okrem iného aj taký ktorý sa krútil do jednej strany a mal dve nulové polohy a dve spínacie
jj, pamatuju, zapojený jako křížový nebo jako schodišťák. Ale ani s tím bych to neuměl.
Edit:
ono by to možná chtělo upřesnit zadání. Já to zatím chápu tak, že to má být jeden vypínač.
Zapnu, rozsvítí se ž1.
Vypnu, zhasne ž1.
Zapnu rozsvítí se ž2.
Vypnu, zhasne ž2...cyklus se opakuje
Vypnu, zhasne ž1.
Zapnu rozsvítí se ž1 a ž2.
Vypnu, zhasne ž1 a ž2.
Místo vypínače dát tlačítko.
http://www.gme.cz/bistabilni-rele-24v-finder-26-08 -8-024-0000-p634-739
Je jich několik typů a také na 230V, bylo by třeba najít ten správný podle kódů a zapojení kontaktů v datasheetu.
Já mám ve šmelcu relátko co by to mohlo umět. Problém je v tom, že je to asi z trabanta na 6V (snad na přepínání dálkových a potkávacích světel) a na síť by to nešlo. Možná bych takový obvod dokázal vymyslet ze dvou obyčejných relátek na 230V~, ale ta relátka by musela být trvale pod napětím. A nechce se mi to vymýšlet.
Přesně nevím, jak to myslíš, ale určitě to pujde postavit s obyčejných vícepólových relé.. Napiš, je pouze jeden vypínač a ovládáš 2 okruhy? A ldyž rozsvítíš podruhé? Má se rozsvítit pouze ten 2. Nebo i ten 1. A když rozsvítíš potřetí? Má rozsvítit opět první?
jeden vypínač a chtěl bych 2 okruhy. rozsvítím poprvé svítí pouze 1.okruh, rozsvítím podruhé svítí 1. i 2. okruh, rozsvítím potřetí a opět jen ten 1.okruh
Tak, odpověď na tvoji otázku a zároveň i řešení problému se nazívá Časové (někdy také impulsní) relé. Které se dnes již zhusta používá k ovládání světel z více míst. A velice dobře poslouží i pro tento účel, stačí 1. Relé a 1 vypínač, bebo druhá varianta, 1 tlačítkový vypínač a 3 relé.. Katalog zde: http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/4354-z01-15 _cz_sk.pdf
Prosím jaký konkrétní relé, ja se v tom neorientuji namobilu to je nepřehledné a pc teď nemám k dispozici. Děkuji.
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristro je/pametova-rele/pametove-rele-mr-41-88/
Nejka mi unika vyznam. neni lepsie dat tam dvojity vypinac?
Asi moc levné a jednoduché.
Nebudu klofat pul bytu kvůli jednomu dratu
