| Když nevíme, kolik Ah má ten akumulátor ani kolik hodin denně u vás svítí sluníčko, tak to těžko spo… jirka44 27.05.2016 16:39 |
jirka44 | |
| ještě budeš potřebovat toto: http://hadex.cz/g909-solarni-regulator-pwm-ld2420c -10-12-24v10a/
Jina… touchwood 27.05.2016 16:46 |
touchwood | |
| Ještě bych poradil vyměnit všechny žárovky za LED ,,žárovky,, na 12V (dostanou se třeba v autopotřeb… poslední leo 28.05.2016 15:56 |
leo |
Když nevíme, kolik Ah má ten akumulátor ani kolik hodin denně u vás svítí sluníčko, tak to těžko spočítáme, že. Ale když to bude zapnuté celý týden, tak by jí to dobít trochu mohlo.
Jinak 20W je málo, těch 40W je už lepších (cca 2A nabíjecí proud znamená, že běžnou 72Ah baterku to z nuly naláduje za cca 5-6 dní)
edit: výpočet je celkem prostý: kapacita baterie se udává v ampérhodinách. Pro zjednodušení (pokud nebudeš uvažovat ztráty, nedostatečný svit slunce, apod.) můžeš počítat, že za hodinu při 2A proudu nabiješ 2Ah (praticky je to méně, ale to si přepočteš bulharskou konstantou nakonec). Denně můžeš uvažovat 8 hodin slunečního svitu (v létě je to víc, ale zataženo znamená pokles o 60 i více procent), takže za den lze počítat s cca 16Ah. No a na celkovou délku se dostaneš podělením kapacity baterky denním nabitím, tj. 72/16, což je necelých 5. Bulharská konstanta bude někde okolo koeficientu 1,4-1,6, takže výsledek je 5-6 běžných letních dní.
Ještě bych poradil vyměnit všechny žárovky za LED ,,žárovky,, na 12V (dostanou se třeba v autopotřebách). Tím snížíte podstatně spotřebu při svícení a baterka déle vydrží nabitá.
