Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak opozdit sepnutí relátka
Zdravím, nevíte někdo jak opozdit sepnutí relátka? aby po přivedení napětí se seplo asi tak za 1-2s? Pomocí kondenzátoru to nějak jde ale já už přesně nepamatuju jak to bylo. Vím že když se dá kondík paralelně na cívku tak po odpojení napětí vydrží ještě chvíli sepnuté ale potřebuji aby to naopak chvíli trvalo než se zapne. byl bych rád za odpověd :D
Relátko 12V - jeden spínací kontakt
Napr odpor - kondenzator, a tranzistor. Bez tranzistora sa to robi blbo.
MM.. 25.05.2016 13:59
MM..
a jak ho zapojit? :D
rhadley359 25.05.2016 14:04
rhadley359
Ako spinac predsa. R-C a z C si das seriovo odpor na bazu a emitor na zem a na kolektor rele. Na goo…
MM.. 25.05.2016 14:19
MM..
díky moc :D zkusím
rhadley359 25.05.2016 14:20
rhadley359
no tak to nefunguje vůbec..
rhadley359 25.05.2016 14:37
rhadley359
Tohle nefunguje? http://www.electroschematics.com/4826/delay-on-cir cuit/
jirka44 25.05.2016 14:55
jirka44
já ale chci jenom aby se mi relé seplo tak sekundu po zapnutí.. proč tohle složitý? to nejde udělat…
rhadley359 25.05.2016 15:14
rhadley359
Jde to s 3odpormi a 1 tranzistorom a ta dioda paralelne na rele byt musi aby sa ten tranzistor po ro…
MM.. 25.05.2016 15:15
MM..
VCC - odpor - C - zem |- odpor - odpor - zem |- baza NPN tranzistora. P.S. ten odpor z Vcc daj pov…
MM.. 25.05.2016 15:17
MM..
To ale k tomu najprv musis vediet co robis. A pisal som o NPN spinacom na patricny prud, a chcelo by…
MM..
no zkusil jsem to ale ani tak.. díky za Váš čas ale vzdávám to.. asi to nedám dohromady.
rhadley359 25.05.2016 15:38
rhadley359
Co je na tom složitýho? R1, R2, C1, D1 a T1 tam být musejí. Zenerka a C2 už bezpodmínečně nutná není…
jirka44 25.05.2016 16:35
jirka44
Tak si to zkusil blbo. Ja ti na to nevidim, neviem co si pouzil jak si to pouzil a ty si mlciaci par…
MM.. 25.05.2016 21:08
MM..
No, nezkoušel jsem to na relé, ale stykač s cívkou 230V takhle umím zpozdit pomocí jedné jediné souč…
mirektatra 25.05.2016 20:49
mirektatra
A čím ho zpožďuješ? Termistorem?
Trilobit 26.05.2016 21:13
Trilobit
Muj soukromej tip je pouziti starteru k zarivce, ale rad si to necham potvrdit.
bahno 26.05.2016 21:40
bahno
No jo, to ale bude použitelné jen pro velmi malé proudy, ne?
Trilobit 26.05.2016 21:51
Trilobit
vo to nic, cvaka to civkou stykace, proud tam tece 00 prd, zatez spina stykac. Spis jde o to, ze ten…
bahno 26.05.2016 22:47
bahno
Třeba :-) Startér je rozeplej. Po přivedení napětí doutnavý výboj ohřeje bimetal a startér sepne (zp…
Zerozero 27.05.2016 00:20
Zerozero
Jenze starter ma opacnou logiku, normalne je seplej a po pruchodu proudu rozepne. Co by nejspis fung…
bahno 27.05.2016 00:37
bahno
Omyl, startér má logiku, jak jsem psal. Je to doutnavka. Proto při zapnutí svítí. Ten doutnavý výboj…
Zerozero 27.05.2016 00:53
Zerozero
No jasně, je to starter ze zářivky ]:) :beer: Zapojí se do série s cívkou stykače a paralelně k němu…
mirektatra 27.05.2016 06:10
mirektatra
Čas se nechá prodloužit připojením kapacity paralelně ke startéru. poslední
Prim 29.05.2016 16:02
Prim
to relé má 1 nebo 2 vinutí? pokd 2 tak jedno zkratuj, prodloží se přítah i odpad. P.S. startér je na…
paul 27.05.2016 10:57
paul
P.S. ten odpor z Vcc daj povedzme 1k a tie odpory co idu na bazu daj povedzme 10k a 1k (tak to bude spinat pri 6V). A mozes dat aj 2dranzistory do darlington zapojenia a potom mozes odpory pouzit vacsie, tym bude dlhsi cas a mensi potrebny C.
vo to nic, cvaka to civkou stykace, proud tam tece 00 prd, zatez spina stykac. Spis jde o to, ze ten starter ma opacnou funkci, nejdriv je seplej a az se ohreje bimetal, tak rozepne. Bude v tom nejaka finta, bohuzel me nenapada nic, co by nechtelo jeste nejakou dalsi pomocnou soucastku(druhej stykac/tlumivku...). Takze porad se rad necham poucit.
Třeba :-) Startér je rozeplej. Po přivedení napětí doutnavý výboj ohřeje bimetal a startér sepne (zpoždění). Tím sepne stykač. Stykač přemostí startér svými pomocnými kontakty. Startér vychladne, rozepne, ale je přemostěn. Stav trvá po dobu napájení. Po vypnutí napájení stykač odpadne.
Příštím přivedením napětí se činnost opakuje.
Jenze starter ma opacnou logiku, normalne je seplej a po pruchodu proudu rozepne. Co by nejspis fungovalo, je napajet civku rele pres treba 100W zarovku a civku zkratovanou tim starterem. Po zapnuti tece proud pres zarovku a starter, ten se ohreje, rozepne a tim zacne tyct proud skrz civku stykace. Proud je malej, odpor civky vuci zarovce o nekolik radu vetsi, takze na civce je prakticky plny napeti a zarovka je zhasla... ale krome starteru potrebuju jeste zarovku.
EDIT: jeste nutno odpojit pomocnym kontaktem stykace ten starter, jinak by za par vterin zase zkratoval tu civku...
EDIT2: mam to blbe, mas recht ty.
Omyl, startér má logiku, jak jsem psal. Je to doutnavka. Proto při zapnutí svítí. Ten doutnavý výboj teprve ohřeje bimetal a ten teplem sepne.
Kdyby byl nejdříve sepnutý, výboj by nemohl nastat a funkce nebyla možná.
Funkce zářivky:
Přivedení napětí, startér rozepnutý a svítí doutnavým výbojem. Tím teplem sepne jeho bimetal a dojde k nažhavení vláken. Startér nemá doutnavý výboj (je sepnutý) a chladne. Bimetal rozepne a indukovaným napětím z tlumivky zapálí zářivka. Tím poklesne napětí startéru a ten již doutnavý výboj nezapálí. Pokud zářivka nenastartuje, děj se opakuje dokud nenastartuje.
:puff:
EDIT Koukám, že ti to došlo, než jsem to dopsal. :-):beer:
