Problém zo solarnim ohrievanim v bazéne
Mám bazén veľký 305x76 a planujem kupovat 2 - 3 metre štvorcové solarneho panelu stačí na solarne panely kartušová filtrácia ? či fakt surne musí byť ta piesková filtrácia ? ani neviem kolko my to nahreje fakt poradte ake my stačí na takú velkost kolko my to nahreje lebo berem aj solarnu plachtu ktora tiež dobre ohreje vodu prosim fakt rychlo surne potrebujem poradit :)
a ked by to tahalo kartušovu aky silny filter by to musel byt ?? :)
Nechápu, co má společného ohřev vody solárním panelem v bazenu a s filtrací ohřáté vody.
každý odporúča pieskovú filtráciu ked mám solarne panely :)
Důvodem tohoto doporučení je fakt, že pískové filtrace mají silnější čerpadlo než filtrace kartušové. Já bych se na solární panely k takovému bazénu vyprdnul. Mám také nad zemní bazén pro děti na cachtání a když je hezky tak se voda ohřeje za 3 dny (napouštím z řadu). Něco jiného jsou zapuštěné bazény o objemu nad 30m2 tam to smysl má. To už bych raději investoval do té pískové filtrace. Je to mnohem pohodlnější než každý druhý den měnit a čistit filtry a hlavně si vystačím jen s chlorovými tabletami 5v1. Dokud jsem měl kartušovou filtraci tak jsem tam musel lít chemii po litrech.
U tak malého bazenu ( mala hloubka ) bych solar asi také neresil, ikdyz pokud je solar spravne spocitany dokaze denne ohrat vodu i o 3 stupne oproti stejnému bazenu bez ohrevu a to je pak sakra znat, ale pokud vam nevadi cekat dele ( stejne budou tropy jako prase ) tak proc ne.
Do piskove filtrace se vyplati investovat 100%, nejen ze odpada neustale cisteni kartuse, ale jak pravi kolegove, piskova filtrace ma vykonejsi cerpadlo a tudis vycisti / precerpa pozadovane pmnozstvi mnohem rachleji = uspora casu a energie . A hlavne zadna kartus vam nikdy nevycisti nic co je mensi nez propustnost kartuse, takze sinice, rasy a jiny mikroorganismy ani kartus resit nemůže. Ne v tak dokonale cistote jako piskovy filtr.
A opravdu pak staci menit včas tablety 4v1, nebo 5v1 a je klid cele leto, v opravdu parnych dnech, staci jednou, max 2x tydne prilit trocha tekutého chloru a voda je jak kristal. Drive jsem pouzival chlor šok v granulovane podobe a ta cena za leto byla strasna a voda nic moc.
Na podobný bazén mám solární pyramidu (http://g.denik.cz/92/18/solarni_ohrev_pyramida_gal erie-980.jpg)
Voda se ohřeje rychleji. Solární plachta je k ničemu a s kolektory se ti ta voda začne vařit
Rozhodně se připojím k doporučení pískové filtrace, já k ní mám ještě UV lampu a jediné co dělám, je že do plováku dávám chlórové tablety...
