Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zadní kamera - pronlém
Instaloval jsem tuto kameru do auta.
http://www.akcniletaky.com/letak-baumarkt-globus-b aumarkt-aktualni-akcni-letak-51571strana6/
Jsem s ní spokojen, ale mám problém se zadní kamerou. Při ručním přepínání je funkční bez problému. Při zařazení zpátečky ale nemohu přijít na to, aby se automaticky přepnul displej na couvací kameru. Zapojil jsem ovládací kabely na žárovku zpátečky a nechce se přepnout. Při vyndání žárovky se kamera přepne bez problému. Zkoušel jsem snad všechny možné kombinace připojení, ale nemohu přijít na to, aby se automaticky přepnula zadní kamera.
Má se ještě vložit do zapojení relátko?
Jinak zadní kamera při připojení ovládacích drátů na 12V je funkční, takže nebude v ní problém.
Nevím co máte za auto, ale mé letité Volvo pozná větší zátěž na žárovce a odpojí ji.Takže pokud tam…
iconek 22.05.2016 21:05
iconek
Taky jsem si toto říkal, že bych zkusil tam dát ledkovou žárovku, kvůli zátěži. Nebo zkusit spínat k…
čechy 22.05.2016 21:21
čechy
Tak to bych zkusil nabastlit rovnou na spínač zpátečky na kulise a nebo na senzor na převodovce přes…
iconek 22.05.2016 21:39
iconek
Tak to je také moje další možnost. Jen se mi nechce právě tahat další kabel přes celé auto.
čechy 22.05.2016 21:56
čechy
Čtyři metry drátu ještě nikoho nezabilo. :-) Zkontroluj polaritu na žárovce.
iconek 22.05.2016 22:13
iconek
Jasně.:-) Jen je mi divné, když žárovku vyndám, tak mi to funguje.
čechy 22.05.2016 22:17
čechy
Zkoušel jsem snad všechny možné kombinace připojení není třeba zkoušet, je třeba měřit jaké je napě… poslední
jirka44 23.05.2016 07:59
jirka44
