Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak na starou omítku ?
Dobrý den, prosím vás jak na starou omítku koupil jsem si dům a chtělo by to nové omítky.. omítky tam už jsou přes 50 let a tak je tam vidět nějaká ta prasklina a jde vidět prostě stáří omítky.. Proto bych chtěl udělat své pomoci nové omítky, zručný jsem ale nejsem zedníkem a po této stránce s tím nemám prakticky skoro žádné zkušenosti, jen bych potřeboval poradit ten základ jak to udělat.. Hádám že budu muset omítky strhnout až na cihlu a udělat nové.. ale to se mi zdá moc pracné a čas mám jen o víkendu.. Takže bych potřeboval nějaký rychlejší způsob domeček je 3+1.. Tak aby se to stihlo co nejrychleji omítka je pevná nedrolí se, nic takového.. Děkuju za každou radu..
Ja bych zkusil dynamit. Bude to bez práce... Proč sundávat omítku, která drží? Bych to jen oškrabal,…
uličník 19.05.2016 22:10
uličník
ještě mě napadla očistit omítku na penetrovat dát lepidlo na perlinku nanést perlinku přilepit to za…
Josef852 19.05.2016 22:32
Josef852
Tim oškrábáním jsem myslel zbavit se maleb. Takže očištění omítky. Před štukováním se musí penetrova…
uličník 19.05.2016 22:46
uličník
Pokud omítka drží, tak viz rada kolegy přede mnou, ale nestálo by za to už rovnou udělat zateplení f…
leo 20.05.2016 09:15
leo
A šlo by to udělat následovně ?: Špachtlí bych odškrabal staré nátěry, na penetroval bych starou omí…
Josef852 21.05.2016 08:38
Josef852
Dobrý den,dcera nedavno předělávala starší baráček než máte Vy.Omítky staré,některé křivé,popraskané…
Lubomír 21.05.2016 09:24
Lubomír
Šlo by to udělat tak, že staré nátěry oškrábete co nejvíc, až na starou omítku, napenetrujete a apli… poslední
sHpy00n 21.05.2016 09:45
Ja bych zkusil dynamit. Bude to bez práce... Proč sundávat omítku, která drží? Bych to jen oškrabal, a pokud bude potřeba tak přeštukoval. Jinak se člověk nadře. A rychlé to nebude i když se použije bourací kladivo. Já mám doma 90 let staré omítky a držejí dobře.
ještě mě napadla očistit omítku na penetrovat dát lepidlo na perlinku nanést perlinku přilepit to zahladit to a je to... jenom nevím jestli se to dá dělat na staré omítky.. a jestli se to po vytvrzení nebude nějak vlnit nebo jestli nebudou vidět ty žebra od té perlinky atd..
Tim oškrábáním jsem myslel zbavit se maleb. Takže očištění omítky. Před štukováním se musí penetrovat. Co se tyče perlinky a lepidla, já nejsem zastánce těchto praktik. Zvláště pokud je jen sem tam nějaká prasklinka. Já praskliny zvětšil a vyplnil tmelem na SDK (uniflot) a je to v pohodě. Jinak perlinka se dává na staré omítky. Většinou jsem to viděl na stropech. Ae pak to stejně štukovali.
Pokud omítka drží, tak viz rada kolegy přede mnou, ale nestálo by za to už rovnou udělat zateplení fasády? Na pracnost je to podobné jako oprava a nátěr starých omítek. Holt investice za materiál je to větší, ale jestli jste šikovný. tak si to uděláte svépomocí.
A šlo by to udělat následovně ?: Špachtlí bych odškrabal staré nátěry, na penetroval bych starou omítku a použil bych sádrovou omítku s vysokou přilnavostí.. Jakou penetraci by jste mi na to doporučily když budu dávat na starou omítku novou sádrovou omítku.. a šlo by to tak udělat ? a nebo to radši udělat perlinkou ? zase bych odškrabal staré nátěry na penetroval bych starou omítku a na ní bych dal lepidlo na perlinku, perlinku samotnou a zarovnal bych to.. Ale zajímá mě jestli na to lepidlo která je na perlinku jestli na ní musím dávat omítku zvlášť a nebo stačí už jen vymalovat... A jakou perlinku by jste mi doporučily.. Děkuji
Dobrý den,dcera nedavno předělávala starší baráček než máte Vy.Omítky staré,některé křivé,popraskané a odfouklé.
Odfouklé a hodně křivé kluci otloukli,popraskané opravili.Dále natáhli lepidlem a perlinkou,celý byt komplet.Na to potom štuk ,je to nádhera,jak v novostavbě,už tam bydlejí.Stropy sníženy,vata, sádrokarton.
Dá to práci,ale stojí to za to,dělali to svépomocí komplet,zeť,ani syn nejsou vyučeni v zednickém oboru azmákli to OK.
A beze mě,ani jsem jim tam nechodil moc radit.:-)
Šlo by to udělat tak, že staré nátěry oškrábete co nejvíc, až na starou omítku, napenetrujete a aplikujte klasický štuk, nebo sádrovou omítku přesně podle technologického návodu. Doporučuji shlédnout nějaká instruktážní videa na youtube. Co vám poradí Ferda Vomáčka od vedle že to tak dělá 20 let nemusí nutně znamenat, že to dělá správně. Ten kdo vyráví omítku, vyrábí i penetraci. Tím je daný výběr penetrace.
Otloukat omítku až na cihlu je sebemrskačství a hloupost. Natahovat lepidlo s perlinkou vždy a všude je zase zhovadilost co vymyslel Lojzík Vopršálek co je blbej jak dlabaný necky.
