Převoz staré Jawy na boku
Zdravím. Mám na dnešek domluvenou koupi motorky. Bohužel to bylo moc na rychlo a nestihl jsem si obstarat držák na vozík. Moto je delší dobu nepoužívané, bez benzínu a snad i bez oleje. Stejně vše budu čistit. Chybí tam hadičky na benzín. Myslíte že by vydilo, kdybych ji na vozík položil ? Auto s tažným i vozík mám vlastní. Nebo jak jinak byste moto připevnili na obyč vozík ? Děkuji
Co jeto přesně za Juwu?
Pokud je to nějaká stará vrána určená k renovaci či na díly, tak bych se nebál. Akorát jestli má baterku, tak tu ven.
Jawa 50/20. Ta baterku tuším nemá. Budu ji renovovat a pak na ní brázdit cesty.
Doporučuju uložit na nějakou starou matračku apod. a pořádně přivázat, ať se to nepodře.
Asi píšu pozdě, ale což. Nevadí tomu nic, baterku to nemá, nádrž kdyžtak vypustíš, olej pri náklonu ne pravý bok může lehce vykapat přepadem, ale žádná tragédie. Jde jen o to, aby se to nepomlátilo na tom vleku - osvědčily se mi dvě staré matrace z molitanu k boku vleku a na to stroj položit. U 50/20 bude trochu problém v tom, že nemá stupačky, ale podlážky, ale to vychytáš. Lepší to pokládat na tu stranu, kde není výfuk, pak to pořádně přikurtovat (ráčny nebo i pár gumových pavouků) a jet opatrně.
Vozil jsem takhle kývačky, pionýry, nedávno třeba čízu 175/487 - tam bylo potřeba dát bacha na blinkry. Nikdy se nic nepoškodilo. A rozborku fichtla uděláš za chvilku, kdyby něco překáželo.
Pokud máš slušný ráčnový popruhy, nejspíš by mohla jet i na stojánku s jedním kolem v rohu vleku. Osobně ale na horších cestách radši pokládám na molitan.
Držím palce, ať ji dobře dovezeš, dáš do kupy a na cestě je o Jawku víc.
