Zadní blinkry u vw golf 3 blikají i s mlhovkami
Zdar lidi nemáte někdo zkušenosti s tímto problémem ?
Když dám blinkr do prava tak zadní blinkr bliká a sním i pravá i levá mlhovka.
Když se rosvítí blinkr mlhovka zhasne když se rožne mlhovka zhasne blinkr a tak to furt dokola.
Ve předu je vše v pořádku. Když zapnu praví blinkr tak je to uplně samá.
A ještě místo brzdovek se rosvítí oba blinkry.
Špatná kostra na vsětlech nebo, pokud máš tažné, dostala se ti do něj voda.A nebo voda v zadních lampách.
Máte namysli i u předních nebo jen u zadních ?
Dobrý den,něco podobného jsem měl na xaře picasso ,nedávno jsem to řešil,nedělalo to stále,ale pokud auto déle stálo.Projevovalo se to blikáním kontrolky od mlhovek při blikání a brždění,samozřejmě i problikáváním žárovek jak píšete.
Na levé zadní zoxidovaný kolík kostry v zástrčce v lampě, ani nešel očistit, odpadl.Provrtal jsem vzadu do lampy do plastu trojku otvor,provlíkl káblik a připájel uvnitř lampy na pozinkovou lištu kostry a káblik připojil namačkávací spojkou na kostrový kabel na přívodu.
Ani pravá nešla dobře,kolík sice drží,ale byl zoxidovaný a tvořilo to přechodový odpor,tudíž podobný jev co nalevo.Také natažen posilující kabel a vše je OK.
Koukl jsem na to a je to stejné jak popisujete. Díky za pomoc.
