"Ochrana" plovoučky
Zdravím......
řeším podlahu ve dvou místnostech cca 15m2. Podlaha je tam teď nějaká plovoucí novější, ale vzhledem k tomu že budu mít v místnostěch "sklad" materiálu tak bych chtěl podlahu něčím překrýt a ochránit ji tak. Nejlevnější varianta co mě napadla tak koupit nějaké levné PVC do 250,-/m2
Problém je že se určitě nebude moct lepit. Tzn. koupit tlustější (třeba 0,6mm) nebo slabší (0,35mm) aby se to nekroutilo....? případně co jiného zvolit?
Ještě mě napadl zátěžový koberec. Ale ten by se blbě udržoval v nějaké rozumné čistotě
Díky za rady
Mě se zdá ten nápad s PVC linem nejlepší. Pokud se tam nebude jezdit s nějakým paleťákem či co, tak koupit obyčejné tvrdé PVC 0,35 mm a položit nasucho pokud možno v jednom kuse v celé ploše místnosti. Než se začne sklad používat, nechat lino pár dní položené bez zátěže a s malou mezerou okolo stěn na dilataci (třeba 5 mm)
Hlavně jde o to, co se tam bude uskladňovat a kdo tam bude chodit? Čisté zboží? Budou tam chodit montéři zvenku?
Jestli "čisté" zboží a chodit tam budou jen "čistí" lidé, tak bych koupil nejlevnější zátěžák. A údržba? Občas dle potřeby přeluxnout?
Pokud by měly být i regály, pro jistotu bych nohy podložil (plech, plast, osb), aby se nepromáčkly kobercem až do podlahy.
No podložení rohu regálu je dobra připomínka .
Skladovat se budou čisté veci ale někdy se nevyhnu i vrtání kovu a špóny dostat z koberce je nereálné.
Co se pojezdu podlahy týká....paletak nehrozí ale budu po tom jezdit jakoby stolem na kolečkách s asi 50 kg . Tze žádná velká zátěž ale stejne by silnější pvc mělo byt odolnější. Otazka je jestli nebude mit větší tendenci kroutit se
Díky za připomínky :)
To pak jo, ale v tom případě se jedná spíš o dílnu než o sklad...
no jedná se především o sklad....ale čas od času se nějakým kutění nevyhnu...:) tze proto je pro mě PVC určitě lepší volba než koberec :)
