Co presne myslis tym softstartom? Ono to moze byt rozne zavisi od vela veci. Na jekej pile?
MM.. 11.05.2016 09:43
MM..
Je to pomalý a plynulý rozběh, bez rázu. Aby se šetřila mechanika a řetěz pily. Používá se u všech n…
Trilobit 11.05.2016 10:49
Trilobit
Ja viem co to je ale sa pytam jaky presne tam mas v tej pile. Existuje XYZ roznych sposobov ako toho…
MM.. 11.05.2016 17:49
MM..
Dá se použít NTC termistor, ale do ručního nářadí není moc vhodný, protože se často střídají fáze za…
J-K 11.05.2016 12:20
J-K
Myslíš z nějaké staré vrtačky, třeba?
Trilobit 11.05.2016 21:50
Trilobit
Někdy stačí 20 m prodlužka a jistič zásuvky vydrží.
Honza60 12.05.2016 22:06
Honza60
Ta pila má určitě větší příkon než většina vrtaček, takže to asi ne. Ale použít jakýkoli jiný s dost…
J-K 13.05.2016 12:18
J-K
Čím nahradit softstart Co třeba soft-startem ?
antibalda 11.05.2016 23:09
antibalda
No, než to bastlit, to už bych asi ty čtyři stovky obětoval a koupil to, co tam patří. Myslel jsem p…
Trilobit 13.05.2016 22:08
Trilobit
Jestli to stojí 400,- tak bych to koupil. Termistor funguje, ale vždy jen při prvním spuštění. Pak s…
J-K 13.05.2016 22:18
J-K
Používá se to u turbín vysavačů ty mají zhruba příkon 1200 Watt nevím kolik má motor ve vaší pile al… poslední
Vejn 15.05.2016 21:37
Vejn
Ja viem co to je ale sa pytam jaky presne tam mas v tej pile. Existuje XYZ roznych sposobov ako toho dosiahnut, a zavisia hlavne od toho co to je za motor atd. Ak to je s relatkom tak sa da vymenit relatko za par kcs, ak to je elektronicke tak sa to tiez da opravit.
... a aj ze jak "odesel".
Dá se použít NTC termistor, ale do ručního nářadí není moc vhodný, protože se často střídají fáze zapnutí/vypnutí a termistoru dlouho trvá, než vychladne.
Také jsem přemýšlel že by šlo předělat k tomu účelu triakový regulátor.
