Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Reproduktory - Digitál na analog
Mám televizi, u které je jen jeden výstup na externí repro a ten je optický. Doma mám sestavu reproduktorů 5.1, ale lze připojit jen analogově přes činče. Dá se koupit převodník optika na 5.1 analog? Zatím jsem našel jen převodník na 2.1 analog.
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=DSC-OPT-RCA-00 1&min=&max=&o=3
Je tento výrobek pro tento účel vhodný a máte s tímto zkušenost?
Dá se koupit také převodník na 5.1 analog?
Osobně řešení zvuku 5.1 považuju za kravinu, sloužící jen k ziskům firem. Ale jestli se spokojíš i s…
neutron 08.05.2016 00:07
neutron
Zkoušel jsem připojit tuto sestavu také do jack výstupu v TV a nebylo to funkční. Na výstup z TV je…
čechy 08.05.2016 00:38
čechy
Ked to pripojis do sluchatkoveho vystupu TV, tak to normalne bude funkcni, neni tam ziadne omezeni v…
MM.. 09.05.2016 18:11
MM..
Chtělo by to uvést značku a typ těch beden. Tak nějak tuším, že to bude zázrak ve dřevě Home Něco o…
iconek 09.05.2016 18:28
iconek
Ano, zapomněl jsem napsat, že výstupní jack na sluchátka je zapojený nejdřív do zesilovače. Úplně ob…
neutron 09.05.2016 23:25
neutron
Pardon, ta otázka směřovala na zakladatele tématu. Klikám a čumím po vranách :-):beer:
iconek 10.05.2016 05:48
iconek
http://www.ebay.com/itm/5-1CH-Audio-System-DTS-AC- 3-Optical-COAXIAL-to-Analog-Audio-Gear-Sound-Deco…
3Dman 12.05.2016 13:06
3Dman
Ja pouzivam https://www.alza.sk/fiio-d03k-taishan-d419215.htm? o=12 a som s nim plne spokojny. TV pr… poslední
bajobb 12.05.2016 13:52
bajobb
Zkoušel jsem připojit tuto sestavu také do jack výstupu v TV a nebylo to funkční. Na výstup z TV je omezení výkonu repro a reproduktory které mám jsou výkonnější. Také chci zvuk alespoň 2.1. Kdyby to nějak šlo, tak 5.1, když již budu kupovat nějaký převodník.
Ked to pripojis do sluchatkoveho vystupu TV, tak to normalne bude funkcni, neni tam ziadne omezeni vykonu. Vykon zavisi od zosilovaca v repro. Len budes muset hlasitost na repro dat hodne nahlas ptz v TV je tiez regulacia hlasitosti a potom by si to mal stisene 2x.
Zvuk 2.1 ma robit samotne repro z 2.0 signalu, ptz musi robit remix tak ci tak ak mas prci satelity. Sub stopa neobsahuje normalne basy ktore nezahraju prci satelity. Ked to ten repro nevie (stereovstup remixovat aj na sub) tak to zahod.
(normalne ked na to pripojis stereojack tak podla mna musi hrat aj sub, ak su prci satelity. A TV nevysiela ziadne 2.1. A na 5.1(ak vobec nejaku taku TV chytas ktora to podporuje) potrebujes prevodnik a nastavit si v TV vystup na PCM ak prevodnik nevie dekodovat dolby digital)
Ano, zapomněl jsem napsat, že výstupní jack na sluchátka je zapojený nejdřív do zesilovače. Úplně obyčejný za tisícovku. Mám tam napíchnutý i PC a TV využívám i jako monitor. Takže mám perfektní audio/video centrum za hubičku. Koncovým zařízením jsou kvalitní dvoupásmovky, takže subwoofer nepotřebuju.
