Bezsáčkový vysavač - doporučte
Poraďte dobrý bezsáčkový vysavač se snadnou obsluhou. Jde mi hlavně o jednoduché snadné vysypávání prachové nádoby, protože náš současný bezsáčkový vysavač Bravo B-4141 Gaston je v tomto problematický, při vysypávání prachové nádoby se z ní uvolní a vypadávají i filtry, které jsou uvnitř prachové nádoby a pak se tam musejí složitě nasazovat do správné pozice. Navíc se teď ulomilo víko prachové nádoby, takže je na odpis celý vysavač a hledám proto nový opět bezsáčkový vysavač.
Podle obrázků na internetu se mi líbí Electrolux Z7860EL, vypadá to, že by obsluha při vysypávání prachové nádoby mohla být snadná. Nemáte s ním někdo zkušenost?
Popř. pokud máte dobré zkušenosti s jinými konkrétními bezsáčkovými vysavači, doporučte mi je.
Kärcher MV2,malý,mobilný,použitelný na suché/mokré vysávanie,volitelne so sáčkom/bez sáčku .......moderná náhrada starého typu WD200,ktorý bol určený pre upratovacie čaty pre kancelárie.....
Jednoznačně vodní vysavač, určitě ne žádný s cyklonovým odlučováním. Žádný prach ve výfuku, osvěží vzduch, nádobu prostě vyleješ do wc. Vlastní zkušenost. Třeba něco jako: http://www.promujdomov.cz/?utm_source=sklik&utm_me dium=cpc&utm_campaign=Vysava%c4%8de+%c3%ba%c4%8del +%5bSRCH_EXACT%5d&utm_content=Vodn%c3%ad+vysava%c4 %8d+%5bE%5d&utm_term=vodní%20vysavač?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_ca mpaign=Vysava%C4%8De+%C3%BA%C4%8Del+%5BSRCH_EXACT% 5D&utm_content=Vodn%C3%AD+vysava%C4%8D+%5BE%5D&utm _term=vodn%C3%AD+vysava%C4%8D
Netrone,naprostý souhlas,vodník umí divy,především nemá problém s prachem typu-vápno,cement,který zazdí mnoho filtrů.
Ne, vodní vysavač nechci.
Proč, kvůli cenám v odkazu? Existují i podstatně levnější modely. Bezsáčkové modely jsou na 3 věci: víc víří prach, než vysávají, prach se dostává i do motoru a časem jej zničí a za třetí jsou prostě na h....
Prachu se člověk nikdy nezbaví, je všudypřítomný, stačí si v obýváku otevřít okno a nafouká ho tam průvan zvenčí. Potřebuji vysavač na vysávání bordelu po lidech, mám koberec jen v obývacím pokoji, takže to je jen na jednu místnost, problémem jsou především drobky po jídlech, upadnuté arašídové oříšky, chipsy, apod. Na prach kašlu, toho se nikdy nejde zbavit, na ten si člověk musí jen zvyknout.
To máš pravdu, prachu se nikdy nezbavíš, ale vodníkem ho dost omezíš. Funguje vlastně i jako pračka vzduchu. Poznal jsem to i na tom, jak často jsem musel utírat prach na nábytku.
Mám zkušenost s bezsáčkovým vysavačem a nikdy více,velice rychle ucpaný filtr jemným prachem,takže souhlas s Neutronem pořídili ,jsme si taky vodní vysavač a jsme spokojeni vysáté koberce jsou mnohem lépe vysáté než bezsáčkovým.
Pod to se můžu podepsat, mám úplně stejnou zkušenost. Bezsáškového vysavače jsem se po půl roce používání rychle zbavil. Nakonec jsem koupil tenhle, a maximální spokojenost. Umí vysávat jak do sáčku, tak přes vodní lázeň, a taky prát koberce. V ceně je vše, co si např. u "slavného" a předraženého Rainbow musíte přikoupit...
https://www.alza.cz/gallet-asp-618-wb-d2646642.htm
My jsem před časem pořídili tento a spokojenost.
Hlavní výhoda bezsáčkového je rychlost použití. Vysáváme prakticky denně a čištění vodního vysavače po každém úklidu je prostě otravné.
A jak je to u něj s vysýpáním prachové nádoby? Je to jednoduché na obsluhu, aby to zvládla i stará důchodkyně? Nerozsypou se vždy při vysýpání bordelu uvnitř prachové nádoby nějaké filtry, jako to je bohužel u našeho dosavadního vysavače?
Nic složitého to není, zmáčknout pojistku, vysunout nádobu a pak zmáčknutím další pojistky otevřít víko, ktré lze odejmout. Filtry nevypadnou jdou tam ztuha, takže na vyndání je potřeba trochu zabrat.
Pokud to nemáte daleko do Holešovic, tak je tam vysavač vystavený. (A určitě bude i někde jinde)
