Lednice umístěná ve skříni
Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné umístit kombinovanou volně stojící lednici s mrazákem do skříně? Je to takový výklenek - do jedné půlky bych zasunula lednici a do druhé půlky bych nechala udělat regály, které by se daly zavírat. Vyřešila bych tím to, že mi nebude lednice vyčuhovat do chodby, ale byla by schovaná v tom výklenku. Nebude to lednici vadit? Když bude takto "zasunutá" ? Děkuji
Vestavěným lednicím to taky nevadí. Ovšem musí se zabezpečit přísun vzduchu kvůli chlazení. Ale nejsem odborník :o)
taky si říkám, že vestavěné jsou taky takhle "schované" ale nevím, jestli k tomu nejsou třeba nějak jinak přizpusobené
Ja když jsem si dělal linku, tak jsem musel vyřezat otvory cca 5x50 cm u zadní stěny skříně a to ve spod a na vrchu. Je třeba si uvědomit, že lednice vytváří teplo a to se taky musí někam odvádět.
Dole (pod lednici) a nahoře (vzadu nad lednicí) musí být volný přístup vzduchu, zadní stěna lednice (takové to žebrování s trubičkami) by mělo být aspoň tak 5cm od stěny. Pak by to nemělo nic špatného dělat.
Potvrzuji, zezadu lednice musí mít přístup vzduch a taky musí mít možnost cirkulovat nahoru! Na dovolené jsme bydleli v domečku, kde měli ve výklenku moc hezký stolek s dřezem, sporákem a pod sporákem dole lednici. Manželka se úplně lekla, že jsme nechali sporák zapnutý, jak byl horký - ale mohla za to lednice - která prakticky pořád běžela. Když jsme stoleček odsunuli od zdi, aby vzduch mohl proudit nahoru, tak se to spravilo...
Takže v tom výklenku musí být nejen lednice kousek od zdi, ale i nad lednicí by měla být dostatečná mezera, aby vzniklé teplo mohlo odcházet a pod lednicí by měly být větrací otvory, kudy bude přicházet studený vzduch.
Nechám si tedy od truhláře vyrobit podstavec, aby pod lednicí mohl proudit vzduch. Když do výklenku umístím lednici tak nad ní zbyde ještě cca 30 cm volného prostoru, takže snad bude proudění vzduchu dostatečné a ještě tedy nechám vzadu od zdi min. 5 cm mezeru. Moc děkuji za rady.
