Akvárko z plexiskla
chtěl bych se zeptat, jestli by šlo udělat maličké akvárko z plexiskla o rozměrech 20cm na délku, 15cm na šířku a 10cm na výšku. jak bych měl uříznout plexisklo aby bylo úplně rovně a aby se dalo slepit lepidlem, které vydrží tlak vody v nádrži a popřípadě jakým lepidlem?
Děkuji
Ta otázka měla být umístěná do předchozí sekce, ale už je to tu. Tak maličké akvárko nesplňuje ani požadavky na vytíračku, ale budiž. Organické sklo by mělo být uříznuté na jemnější kotoučové pile s vodicí lištou. Hrany případně zabrousit. Existují specializovaná silikonová lepidla pro akvaristy (např. e-shop Eva).
http://www.eva.cz/zbozi/DRO04152/ms-akvarijni-lepi dlo-315ml/
akvárkem byla myšlena prostě nádobka na vodu, ne na ryby (dělám nádobku na vodní chlazení PC, proto je tu tady u kutilů). nechci to dělat z organického pevného skla ale z plexiskla. nemůžu použít normálně na řezání plexiskla pilku s jemným drážkováním?
Lepíval jsem si svého času věci z plexiskla. Řezání v domácích podmínkách ideálně pomocí plochého šroubováku s vybroušeným "háčkem" po jedné straně. Vznikne tak něco jako soustružnický nůž. Plexisklo upnu svorkama ke stolu, přiložím ocelové pravítko a párkrát tím háčkem podle pravítka zaryju, tak do půlky tloušťky. Pak se to dá přesně přelomit a je to jak když řežeš sklo. Netuším jestli na tom bude držet silikon, ale kyanoakrylátové lepidlo to slepí spolehlivě. Já jsem to lepil chloroformem, normálně se přiloží lepené části k sobě a do spoje se pustí kapka až dvě, podle délky spoje. Krásně je vidět jak to "jede" a naleptává... Takhle bych to slepil nahrubo a pro jistotu zevnitř nádoby vytmelil silikonem.
Dobrý den,je to nesmysl.Plexisklo se špatně lepí a když,tak to bude drahé.Jinak i kdyby se mělo dát do uhelníkové kostry,jako za stara,tak je plexi nevhodný materiál,brzy bude odřené a nebude do akvárka vidět.
Nechte si slepit akvárko někým kdo to umí ze skla a ušetříte si námahu a nervy se vzniklými problémy.
psal jsem, že to akvárko být nemá, má to být jen nádoba. Nevadí, děkuji za radu, uzavírám téma.
