vyrovnání podlahy
Dobrý den. Chtěl bych srovnat podlahu v obývacím pokoji je to byt v přízemí, cihlového domu. Teď jsou tam parkety, kterých bych se chtěl zbavit. Na podlaze jsou teď různě boule na dvou metrech převíšení klidne 2cm, rohy dokopce atd. Mám v plánu parkety vandat a nahradit vinylem nebo linem. Nevíte tedy nejlevnejší způsob jak podlahu zvednout a srovnat. Za nivelaci bych se nedoplatil a jetli je takhle křivý i beton pod parketama tak netuším jak bych to srovnal OSB deskama. Za radu děkuju, jsem docela amater tak se omlouvam za možná špatně položenou otazku
zapoměl jsem dodat, že podlaha v chodbě je jeste cca o 15-20mm vyžší. Protože ta byla nejak rovnána a je na ní jeste plovoučka.
Kolik můžete ubrat z výšky v místnosti na vyrovnání?
Liapor na vyrovnání, 2x15mm OSB desky..
Já netušim jak mužou být široké ty parkety a jaká je pod tim vrstva asfaltu. Nebo myslite jak oted že by se to položilo na tu stávající podlahu?
Odstraněním parket získáte tak asi 30 mm (zhruba tak jsou silné parkety nebo vlýsky). Vrstva lepicího asfaltu je zanedbatelná, to bývá tak do 5 mm podle toho, jak to tam řemeslník nalil. Ten liapor je vlastně suchý zásyp, který vyrovná větší nerovnosti, než se dá vyrovnat samonivelační stěrkou, a na něj se položí desky dle výše uvedené rady. Jedna z krajních možností je po odstranění parket, pokud máte ještě rezervu ve výšce vzhledem k dveřím a vedlejším místnostem, nechat si udělat strojně hlazený beton. To chce ale vrstvu aspoň 5 cm, aby to drželo. Šikovná firma to umí udělat tak dokonale rovně, že se dá jakákoliv podlahová krytina položit bez dalšího dorovnávání. Bohužel, něco to taky stojí...
Vy víte, o kolik můžete zvednout podlahu, otvírají se dveře dovnitř? Když naměříte nejvyšší bod podlahy, jak je vysoko oproti dveřím?
Dveře se otevírají dovnitř. Podlaha v tomhle pokoji je cca o 2cm níž než v chodbě co na ní navazuje. A dveře jsou seřízly na víšku chodby. Takže po otevření je tam díra 2cm.
A nevíte co je pod těma parketami? Beton a nebo prkenný záklop?
tazatel v otázce uvedl: "....a jestli je takhle křivý i beton pod parketama tak...."
Příbuznej je zedník. A když tu podlahu viděl tak řikal že je pod těma parketama beton tak z toho vycházim.
Tomáši, to je těžký, Vy nevíte co je pod parketami a my máme radit.
Pokud máte jen 2cm na srovnání, musíte použít nivelačku...
Pokud máte na ploše hrb, musíte sdělit kolik cm můžete využít na předělání podlahy.
je to jednoduché
1) nivelačka
2) OSB desky a podkládat
3) liapor na vyrovnání a OSB desky
Budu tedy počítat s tím že to vysypu tim liaporem a tam do dvou vrstev OSB. Vyndat parkety a dorovnat to betonem neni levnejsi varianta ?
To už zjistíte sám, kolik u vás stojí metr čtvereční OSB patřičné tlouštky a to samé za strojně hlazený beton. Internet, Gůgl, nějaký Bau... nebo přímo nějakého dodavatele
