Wapka Black and Decker PW 1700
Zdravím,mám doma asi 7 let wapku BD PW 1700 (http://vnedorognik.com.ua/images/blackdecker_pw_17 00_wb.jpg), nikdy ani náznak problému.
Minulý víkend jsem chtěl opláchnout auto a hned po zapnutí wapka běžela stylem, že motor běžel stále, ale čerpadlo zaplo tak na sekundu, pak na sekundu zaplo a pořád dokola.
Na netu jsem se dočetl, že by to mohlo být nedostatečným přísunem vody. Protože doma máme problém s nízkým tlakem, zkusil jsem wapku u rodičů, kde mají tlak vysoký. A výsledek stejný.
Wapku jsme rozebrali a nenašli jsme nic divného. Pokud zapnu wapku bez vody a ručně spustím čerpadlo tlakový ventilkem (http://www.ebay.com/itm/Devilbiss-Air-Products-Par ts-Valve-Pressure-Washer-16030-/361011889724), tak běží bez vypínání. Jakmile ale připojím vodu, začne se čerpadlo zhruba po sekundě vypínat a zapínat.
Rozkreslená wapka je zde http://www.service-shop.ro/image/cache/data/Black_ Decker/Masini_de_spalat_cu_presiune/PW1700SPM/PW17 00SPM%20Type1%20P01-1000x800.PNG
Nemáte někdo podobnou zkušenost? Případně tip jak to vyřešit nebo na co se zaměřit? Nějaký podrobnější servisní manuál jsem nikde nenašel... Díky.
Dobrý večer,dle mého názoru někde klesá tlak vody a tlakový spínač stále spíná a dotlakovává.Mám vapku,která podle Vašeho popisu je jiná,na mé motor běží jen když pustím tlak z pistole,uzavřu pistoli,motor se vypne.Čas od času ale motor spíná a vypíná i když mám pistoli vypnutou,mírně prosakuje v pistoli uzavírací ventilek ,jen z pistole mírně slzí,ale stačí to pro vyhodnocení spínače ke stálému dotlakovávání.Vyčistím vnitřek pistole a sedýlko uzávěru a je zase na dlouho klid.Tlaková hadice na vapce musí opravdu dokonale těsnit.
Kolem wapky je sucho, nikde jsem nepozoroval únik vody...
Dobrý den,když nekape ven,tak někde uvnitř prosakuje tlak vody do přívodu a tím tlakový spínač stále pulzuje,dle mého názoru tam bude nějaká zpětná klapka,nebo ventilek,tak dalece jsem nad tím nebádal,je to jen můj osobní úsudek jak by to mohlo být,je to stejné jako domácí vodárna,odejde zpětná klapka,voda utíká ucpávkou a čerpadlo stále spíná.
Je možné ze je pricpanà vysokotlaká tryska na nastavci pak stroj může pulzovat.
