Ukaž to houpátko.
Prasak 16.04.2016 09:53
Tady je právě se sítovým adapterem a ja mám to samé jen na baterky a chtěl bych ho předělat http://w…
PITjb 16.04.2016 13:43
PITjb
Ty napájecí články jsou "buřty", tedy ty největší, co se do přenosných přístrojů dávají, tam bych ti…
Prasak 16.04.2016 20:34
Pokud by ta "nabíječka" byla dostatečně výkonná, tak ano. Napětí je skoro stejné, to by asi nebyl pr…
Martin79 16.04.2016 15:22
Martin79
Kdybyste zmeril odber proudu multimetrem behem zapnute houpacky, da se poradit vic. Takto bychom jen…
dejv111 16.04.2016 15:37
dejv111
Takže jsem našel nějakou starou nabýječku na motorolu měla na štítku 4,5 V což je součet těch třech…
PITjb 16.04.2016 21:05
PITjb
Tak to je parada! Snad tu zatez chvili vydrzi. Jake ma, prosim Vas, nabijecka parametry? :-)
dejv111 16.04.2016 21:33
dejv111
Na nabíječce je štítek 4,5V a 500mA.
PITjb 17.04.2016 06:40
PITjb
Aha! Tak to pozor. Jak nize pise Prasak, muzete nabijecku pretizit. Zkousel jste houpacku s a nebo b…
dejv111 17.04.2016 07:47
dejv111
A co se muže stát vyhoří jenom nějaká pojistka v té nabíječce a nebo mujě začít hořet něco víc?
PITjb 17.04.2016 08:45
PITjb
Může zahořet něco víc. Pojistka, pokud tam vůbec nějaká je, obvykle vyhoří při extrémním proudu, tak… poslední
Prasak 17.04.2016 20:46
Napětí sice má akorát, ale podstatnej je proud - tu nabíječku můžeš tím houpátkem přetěžovat. Starý…
Prasak 16.04.2016 23:06
Ty napájecí články jsou "buřty", tedy ty největší, co se do přenosných přístrojů dávají, tam bych tipoval i relativně velký proudy, takže běžná nabíječka na mobil nebude dobrej nápad. Výkonnější nabíječky dávají okolo 2 A a určitě mají ochranu proti přetížení, která by se mohla projevit při proudové špičce.
Takže jednoduše - nabíječka na mobil ne-e, bude slabá.
Aha! Tak to pozor. Jak nize pise Prasak, muzete nabijecku pretizit. Zkousel jste houpacku s a nebo bez ditete? Pokud bez, tak nemusi byt problem, ale jakmile do toho posadite dite, zatizite motorek, ten zacne mit vetsi odber a nabijecka pujde do kopru. Radeji hledejte silnejsi zdroj s podobnym napetim, ale vetsim proudem.
Může zahořet něco víc. Pojistka, pokud tam vůbec nějaká je, obvykle vyhoří při extrémním proudu, takže to bude jen hodně hřát a může se to celý roztavit při dlouhodobé zátěži.
500 mA je prostě málo, je potřeba alespoň trojnásobek, lépe více.
Napětí sice má akorát, ale podstatnej je proud - tu nabíječku můžeš tím houpátkem přetěžovat. Starý nabíječky byly obvykle ještě s klasickým trafem, nikoliv spínané zdroje, takže to trafo mírný přetížení vydrží, ale bude víc hřát. Hlídej tedy teplotu té nabíječky při delším provozu.
