Kuchyňský robot se vypíná - oprava
Ahoj
mám tu kuchyňského robota bosch promixx 46 který po zapnutí jede cca 4vteřiny a sám se vypne. Pak nereaguje na "programátor" ale jedině vypnout a zapnout z elektriky. Je jedno jestli se zátěží,bez zátěže a na jaký rychlostní stupeň.
Ty cca 4s chodu jsou +- stejné podle "oka".
Udělal sem mu operaci/pitvu. Vevnitř je kurvítko v podobě kolečka s převodem na desku PS kterým se přepínají rychlosti. Tím to podle všeho není. Pak jednoduchý deska plošných spojů. Jednocestný usměrňovač s odporem, diodou a kondenzátorem plus asi zenerka . Pak integráč a asi triak. Podezírám ten kondík v usměrňovači. Dál je tam stabilizační 100uf/16v.
http://www.ebay.com/itm/047-uF-275VAC-Metallized-p olypropylene-capacitors-New-X-5-Pcs-/300825402586
Podle mojí teorie je ten usměňovací kondík vadný, po připojení napětí tím projde trochu štávy a nabije vyhlazovací a udrží obvod chvíli v chodu. Je to úplná blbost nebo je to možné ? Zkusil bych vyměnit oba.
Měřáky zatím nemám veškeré žádné a chybí pájka pro nějaký vývod k měření.
Poradíte co tak nejčastěji odchází ?
Sice bosch mum, ale podobné chování kvůli snímači otáček http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=62420
Díky moc za nakopnutí. Toto tam zřejmě bude asi taky
podívám se.
zdare tak jak to dopadlo mamstejny problem dik zaodpověd diky
