Reproduktory-vyroba
zdar, mam 2 reproduktory 8ohm 10-15w silny magnet 7cm polomer, zesilovac sestavenej z integrace tea2020b podle tohoto videa (pouzity R misto 22k -> 20k ohm) a mam to pripojeny na 12v 1.2a.
hrajou fakt dost nahlas, uz pri polovine by je lehce slysely sousedi :D, problem je, ze jak se priblizim k polovine nebo nad polovinu hlasitosti, basove pisnicky zacnou strasne "chraptit".
cim myslite, ze to je? slabe repraky, zesilovac nebo malo amper? repraky mam nejsilnejsi tyhle, ale zesilovacu mam vic a jako zdroj bych mohl pouzit stary pc (staci 1 kabel od - a +12v nebo vsechny cerny a zluty smotany do jednoho? to pak da vic amp ne?
predem diky, zdar (PS: kolik muze mit toto max. prikon amper?)
kdyz montuji repraky k zesiku, kolik by meli mit wattu? predpokladam, ze stejne, co kdyz ma jeden vic nebo min? (kolik ma to tea2020b? hledal jsem to na datasheetu ale bylo tak vic udaju, nejak jsem se v tom nevyznal :D) jeste mam zesik TDA7297 (2x15w myslim) byl by asi vhodnejsi co?
to video, jak jsem o nem psal, je zde :) watch
Bože. Něco jako katalogové údaje k těm integráčům jsi asi nikdy nehledal, co ? Ten první typ tea2020, to je nějaký druh pytlíkového čaje ? Jestli to má být TDA2020, tak ty mají 20W. Reproduktory musí mít výkon stejný nebo větší než výkon zesilovače. Jinak budou od jistého výkonu chraptět a drnčet. Taky může být přebuzený zesilovač nebo zdroj nedá potřebný proud. Nějaký měřák napětí a proudu vlastníš ? Jinak bys možná věděl, že ty různě barevné dráty z PC zdroje dávají různé napětí. Pokud spojíš všechny do jednoho, možná to budeš mít i s barevnou hudbou nebo s kouřovými efekty (chvilku možná obojí). Ale víc proudu to rozhodně nedá! On ten jeden pán měl pravdu, když furt říkal Učit se, učit se, učit se...
myslel jsem vsechny od jedne barvy logicky je to -12v a +12v vic vetvi by melo dat vice proudu ne?
merak mam ted objednanej, kdy prijde nvm :/
jo preklap, je to TDA :D ja mel zesilovac i TEA :D bezesrandy :D
ps: az budu mit ten merak tak je do 10A, jde nejak odhadnout, kolik bude mit dany spotrebit spotrebu? ten zesik vic jak 3amp nesezere ne?
kdyz ho spalim, tak vsechny meraky maji pojistku ne? :)
kupuji tenhle : http://www.aliexpress.com/item/A830L-LCD-Digital-M ultimeter-Voltmeter-Ammeter-DC-AC-Voltage-Diode-Fr eguency-Multitester/32612956138.html?spm=2114.3001 0308.3.234.N2Swm8&ws_ab_test=searchweb201556_9,sea rchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_1 0022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid =1912fe6e-db6f-42fa-801d-6596f76a51aa
pustil jsem tam tohle na hlasitost 4/10 zvuk byl plne kvalitni az do ty doby, dokud jsem nepridal, pak bylo jen chrceni :D
zkusim pripojit na pc zdroj
watch
tak jsem zkousel i PC zdroj, musi byt bud slaby zesik nebo repro
jak je to s tim zdrojem? kdyz spojim vsechny stejny barvy, dostanu vetsi proud ne?
Kolik dava ta - 12V proudu tam bych možná videl problem. Spojenim dratu nic neziskas, stejny barvy vedou na jedno misto (diodu).
Tak asi tak: z PC zdroje použiješ černý drát - mínus(=zem,ground) a žlutý drát, to je +12V. To jediná větev zdroje, která je schopná dát potřebný proud při 12V (v tvém případě min 2A a víc, zdroj na téhle větvi dá 10-20A dle typu). Žádný vodiče nesmotávat s jinými ! a už vůbec ne různých barev !!! To chraptění bude nejspíš repráky, které nesnesou takový výkon (na 20W bych tipoval tak průměr od 20-25 cm a v pořádné bedně). Měřák je OK, ale na pojistku bych nespoléhal. Sice jí má, ale nedokáže měřák ochránit ve všech případech, lepší je rozvážná obsluha... Nejdřív se zkusí větší rozsah, když to ukáže málo, přepne se na menší. Příčin, proč to zkresluje, může být víc (chyba v zapojení, trochu jiné součástky atd.) ale to tu nevyřešíme. Jestli tě to baví, asi by bylo nejlepší se přihlásit do nějakého kroužku elektroniky.
ok, diky, jeste jak je to s tim zdrojem, barvy atd vim, ale 12v ma 15amp dohromady, jak udelam, abych pouzil maximalni proud zdroje->tech 15amp, to jeden zlutej 12v nestaci ne?
jeste dotaz, mam 20w reprak, basovej, bohuzel ma jen 2 ohmy, zesik potrebuje 4-8, je mozne pred to pripojit 2ohm rezistor a nezkurvit tak zesik?
Ohmův zákon a jeden další vzoreček: zdroj má 15A x 12V = 180W. To si ten zesilovač (integráč) nevezme ani náhodou, ten si prostě vezme, jen tolik, kolik potřebuje na svůj výkon (přibližně 20W : 12V = 1,8A), taky v data listu se uvádí u tohodle zesilovače napájecí proud asi 2A. Těch 15 A na zdroji je max. proud, který je schopný dodat, ale proud si řídí a bere připojené zařízení. Prostě tam víc nenacpeš !
2 Ohm repro - při přímém připojení k zesiku zesik zničíš. Při přidání 2 Ohm rezistoru se výkon rozdělí na polovinu - polovina zmizí na odporu jako teplo, polovina zůstane na repráku. Impedance repro musí být stejná nebo větší, než je impedance výstupu zesiku. Bude li impedance repro větší, zesik pouze dá jen menší výkon, ale neshoří.
ok, takze je moznost pridat ten odpor, super :)
nektere veci jako ohmuv znam atd. :)
jinak, jak je to teda s tim zdrojem? on ma 15amp na 12v ale je tam treba 10 zlutych 12v dratu, takze aby dali 15amp musi byt vsechny spojeny ne? protoze jen ten jeden drat da treba 2 amp nebo ne?
Těch drátů je tam víc kvůli tomu, že se s tím v PC napájí víc druhů zařízení (DVD mechanika, HDD, atd. a každé má svůj konektor různě daleko v bedně. Ale vlastně všechny žluté dráty vycházejí z jednoho spoje na plošňáku zdroje (rovněž i černé z jiného, ale jen jednoho místa, ad.). Spojovat proto víc žlutých má smysl jen pokud by se s tím napájelo zařízení o velkém odběru proudu (dejme tomu 15-20A), to už se pak uplatní průřez drátu jako odpor(rezistor) a spojením víc drátů se sníží odpor a úbytek napětí na přívodním vodiči. Orientační pomůcka: 1 mm2 průřezu měděného vodiče lze zatížit asi 10 A proudu.
ok super :)to s tim pc vim, sam jsem vlastni sestavoval, akorat jsem nevedel, ze jdou vsechny zluty z jednoho mista, takze pokud bych chtel vyuzit vsech 15amp tak pouziju 2-3 draty a je to ok? :)
Záleží jak je to zapojení navrhnuté. Originál má dvojitý zdroj - + 15V -15V a zem.
https://www.google.cz/search?q=tda2020&espv=2&biw= 1280&bih=899&tbm=isch&imgil=JN-V8f8PeOE3wM%253A%25 3BDInMfHYLwsx1MM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fengl ish.electronica-pt.com%25252Faudio-ics%25253Fref%2 525253DTDA2020&source=iu&pf=m&fir=JN-V8f8PeOE3wM%2 53A%252CDInMfHYLwsx1MM%252C_&usg=__zJdOFr2OMIJ4Evl vPiy9pZXK4WM%3D&ved=0ahUKEwiJwfiPvo7MAhXHDpoKHU85B 8EQyjcILA&ei=wrwPV4nYG8ed6ATP8pyIDA#imgrc=JN-V8f8P eOE3wM%3A
pak je upravené pro jednoduchý zdroj
https://www.google.cz/search?q=tda2020&espv=2&biw= 1280&bih=899&tbm=isch&imgil=JN-V8f8PeOE3wM%253A%25 3BDInMfHYLwsx1MM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fengl ish.electronica-pt.com%25252Faudio-ics%25253Fref%2 525253DTDA2020&source=iu&pf=m&fir=JN-V8f8PeOE3wM%2 53A%252CDInMfHYLwsx1MM%252C_&usg=__zJdOFr2OMIJ4Evl vPiy9pZXK4WM%3D&ved=0ahUKEwiJwfiPvo7MAhXHDpoKHU85B 8EQyjcILA&ei=wrwPV4nYG8ed6ATP8pyIDA#imgrc=wI_AOehO hgBv-M%3A
jsou tam kondíky dělič na vstupu a oddělovaví velký kondenzátor. Pro toto zapojení je kondenzátor limitující pro přenos basů a navíc toto zapojení potřebuje vyšší napětí jinak zkresluje. Při 12V má zesilovač k dispozici max 1/2 vstupního napětí na vytvoření/zesílení signálu čili 6V a to ještě teoreticky. Možná je to kombinace obojího já sázím na napětí.
zapojeni jaky mam nevim, zapojoval jsem to podle toho videa co jsem tam daval asi ve 3. kom.
ps: kolik teda do toho muzu pustit V max?
mam pc zdroj, trafo 12v 1.2amp a ntb nabijecku 16v 4amp
a jeste jeden dotaz, kdyz chci mit treba 2x reprak na levy strane a 2x reprak na pravy, jde to udelat ze zesiku 2x napr 20w?
