Brzdový třmen ne fábii
Prosím Vás rozdělávám zadní třmen u fábie a nemohu povolit spodní šroub .Chci se zeptat jestli nemá obrácený závit .Jedná se o kotoučové brzdy .Děkuji
Dobrý den,šroub je s pravým závitem,ale pokud nebyl nikdy povolován,tak je z fabriky na lepidlo,setkal jsem se s tím u několika aut.Doporučuji šroub poklepat na hlavu přes bronz a snažit se povolit,nejlépe rázovým utahovákem,rázy to odtrhnou.
už jsem to rozebral a nyní memohu zatlačit váleček dovnitř .buď je zarezlý a nebo je na závit a to nevim jak stím hnu .A co kdybych ho uplně vindal .vyteče kapalina? Dík
Nechápu, proč se pouštíte do opravy něčeho tak důležitého, jako jsou brzdy, když tomu vůbec nerozumíte.
Namontujte třmen nazpátek a přes brzdové desky pákou váleček zatlačte.Povolte si víčko nádobky brzdové kapaliny.
A nebo k tomu pusťte někoho znalejšího.Následky mohou být fatální, i když to jsou jen zadní kola.
je tam samostav musíš ho zašroubovat
007007,když něčemu nerozumím,raději to nekomentuji,držte se toho,jedná se o kotoučové brzdy.
Tak mám hotovo.musel jsem pístek zašroubovat ,má to jsem použil klíč k rozbrusce .Přesně ty čudly pasují na ten pįst .takže hotovo
Nejchytřejší Lubomíre i kotoučové brzdy mají samostav na zadní náprave na ruční brzdu. takže když něčemu nerozumím.....dál už to jistě znáte
Zdravím, asi tak, ten šroubovací píst je vlastně jiná konstrukce samostavu pro destičky.
Dobrý den,007007,to se tedy omlouvám za prudkou reakci s dezinformací,jinak vše v dobrém.
