Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Navrtaný kabel?
Chtěl bych se zeptat: Přidělával jsem do zdi polici. Vrtal jsem cca 6cm hluboko, při vrtání jsem nezpozoroval, že by vrták po něčem sjel nebo vylézal jiný materiál než z kraje omítka, potom cihla.
Nicméně po přidělání police (je přidělaná třemi ,,L,, celkem na 9 šroubů) přiložená zkoušečka (klasická s žárovičkou do jedné ruky) svítí jak vánoční stromeček. Svítí na všech třech ,,L,, a s podivem i na zdi. Koupil jsem novou zkoušečku, v domnění že je tato rozbitá, nicméně i nová svítí úplně stejně. Fázi jsem nenavral, na ,,L,, zeď i šrouby jsem sahal a pecku jsem nedostal. Co jsem tedy mohl trefit a jak moc to vadí??
Jističe nespadly, vše funguje jak má... toto se mě nikdy nestalo.
Předem děkuji moc za odpověďi a vysvětlení ;)
Dobrý den,napište jakou máte zkoušečku.Také tou zkoušečkou zkuste měřit jinde než jste vrtal,jestli…
Lubomír 07.04.2016 19:36
Lubomír
Dobrý den, tak mě to nedalo a zeď jsem vysekal. Kabel nikde. Dvě díry jsou v cihle, jedna v itongu.…
Da4id 07.04.2016 19:53
Da4id
problém bude tedy asi jinde, pozvat RT a změřit při vypnutém rozvaděči izolační stavy proti zemi. mů…
mik.miky 07.04.2016 20:08
mik.miky
Jestli je to zkoušečka s operákem, knoflíkovou baterčičkou a LEDkou (takový jako skleněný a tlustší…
leo 07.04.2016 21:48
leo
jj, přesně ta to je. Nikdy jsem s ní problém neměl... Podezření nebylo, zkouším vždy, jistota je ji…
Da4id 07.04.2016 22:13
Da4id
Zkoušečky tohoto typu jsou velmi citlivé - doporučuji postupně vypínat jističe a mezitím měřit. Ales…
mirektatra 07.04.2016 22:53
mirektatra
Tie izolacne stavy by som ale pre pokoj na dusi predsa len premeral ... Nemate niekoho znameho s tak…
Matfej 08.04.2016 08:47
Matfej
Ještě na vysvětlenou - zkoušečky tohoto typu můžou reagovat i na velmi slabé indukované napětí nebo… poslední
leo 08.04.2016 13:44
leo
Dobrý den, tak mě to nedalo a zeď jsem vysekal. Kabel nikde. Dvě díry jsou v cihle, jedna v itongu. Místnost situovaná na jih (obívací pokoj). Zkoušečka klasická, vypadá jako šroubovák, nahoru přiložím palec, uprostřed malá žárovička.
Když jsem přiložil zkoušečku do vysekaných otvorů, na cihle nesvítí, na itongu ano.
Jestli je to zkoušečka s operákem, knoflíkovou baterčičkou a LEDkou (takový jako skleněný a tlustší šroubovák), tak ta svítí skoro na všem. Je třeba měřit klasickou vadaskou. A zkoušet po vyvrtání děr, zda police není životu nebezpečná, to děláte pokaždé, nebo přece jen nějaké podezření bylo ?
Ještě na vysvětlenou - zkoušečky tohoto typu můžou reagovat i na velmi slabé indukované napětí nebo el. pole, které právě může na kovových podpěrách police nebo ve zdi, kde jsou nějaké jiné rozvody, vzniknout. A nemusí to vůbec souviset s poškozením el. rozvodu. Proto je s nimi práce dost nejistá. Spíš je lepší před vrtáním použít hledačku el. vedení a rozvodů, případně posoudit podle rozvodných krabiček, zda by tam mohlo být vedení (správně by mělo být vedení jen vodorovně nebo svisle od rozv.krabic). I když jistota není nikdy...
