Vyměněná elektrika, čerpadlo z vrtu točí, ale nedá vodu.
Dobrý den rekonstrujeme barák dávaly jsme novou elektriku, elektrikář nám přepojil čerpadlo z vrtu to točí, ale nedotahne vodu tlak je na 0. Neměl by ste někdo nějakou radu? Děkuji
Neměli bysme radu. Potřebovali bysme vědět, aspoň, co to je za čerpadlo - třífázové - jednofázové.
určitě třífázové ale vyndané jsem ho zatím neměl abych věděl přímo tip.
Před přepojením elektriky čerpadlo fungovalo? Pokud je 3f, nejsou přehozené fáze? Netočí obráceně?
Ano před přepojením fungovalo na 100% tlak byl v pořákdu prostě vše. elektrikář říkal že z jeho strany je vše v pořádku tak nevim.
Jestli je třífázové, točí se a prokazatelně je ponořeno ve vodě a není ucpaný nasávací otvor, tak prostě elektrikář přehodil sled fází a točí se obráceně.
Dobrá přehodim fáze a dám vědět až vse vrátím z báráku prozatím děkuji
taky je možné že přehozením směru točení se povolil výtlačný šnek na hřídeli( neznáme typ čerpadla) a při správném směru se již nechytil, záleží jestli elektrikář měl změřené a označené pořadí fází před a po přepojení ( jde to poměrně snadno a rychle pokud nepoužívá pouze"fázovku" ,tak většina zkoušeček napětí to ukazuje součastně s napětím)
Pokud přehodil fázi, tak to není elektrikář, ale jeden z dvojice Pat a Mat.
Sice nevím co je to za čerpadlo, ale nemusí se zalít vodou aby se chytlo?
Elektrikár vám robil novú elektriku a napojil fázy tak ako majú ísť v správnom poradí ako vychádzajú z generátorov elektrárni,tak sa vám stalo,že trojfazové motory sa môžu točiť inak ak to predtým nebolo podľa predpisu.Takže stačí len prehodiť fázy na ponornom čerpadle.
