Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zastřešení pergoly
Mám vyzděné pilíře z cihel, které jsou přemostil masivními trámy, na ty příčně plánuju dát malé prámky a na ně nějakou dřevovláknitou desku a tu konečně překrýt střešní krytinou.
Díval jsem se na desky Onduline - třeba tady http://www.krytiny-strechy.cz/katalog/vlnite-kryti ny/onduline/
Má s tím někdo zkušenost?
Jde mi o to jestli se to nějak ukončuje? Má to nějakou ofukovou lištu? nebo se to nechá jen tak?
Nebo mi někdo navrhne jiné řešení?
Děkuji
Ve vašem odkazu máte hned návody k montáži pro všechny možné způsoby ukončení, tam je zřejmé, co je…
leo 01.04.2016 09:05
leo
Krytina onduline je zespodu černá a moc se mi nelíbí, proto tam dám plný záklop. Toho odkazu se přiz…
Neználek v práci 01.04.2016 09:31
Neználek v práci
Vřele doporučuji dat krytinu jinou, než Onduline. Jsou s tím po letech problémy. Možná na plném pobi…
uličník 01.04.2016 16:24
uličník
Naprostý souhlas!! Pokud není celá podbitá, tak časem katastrofa. Taky jsem byl kdysi tak naivní a h…
Karel IV 01.04.2016 17:52
Karel IV
Upřimně? Fuj onduline. A klidně dodám pár fotek.. ačkoliv to půjde i takto: Onduline poprvé, Ondulin… poslední
sHpy00n 02.04.2016 00:28
Ve vašem odkazu máte hned návody k montáži pro všechny možné způsoby ukončení, tam je zřejmé, co je k tomu potřeba dokoupit. Jinak je to jedna z mnoha krytin, podle mě ne moc hezká. Pokud máte v plánu dávat jako podklad dřevěnou desku nebo bednění, šel by použít i asfaltový šindel, který vypadá líp. Ale záleží taky na spádu, šindel potřebuje větší. Pod vlnovku stačí i latě, nemusí se dávat plná deska.
Vřele doporučuji dat krytinu jinou, než Onduline. Jsou s tím po letech problémy. Možná na plném pobití je to lepší, ale na latích je to hrozné. Hlavně se nedá po ni chodit a provádět drobné opravy.Doporučuji spíš asfaltový šindel.
Naprostý souhlas!!
Pokud není celá podbitá, tak časem katastrofa. Taky jsem byl kdysi tak naivní a hledal levné řešení. Položil jsem to na rošt, a po čase se to různě prohýbá - asi podle toho kde a kolik je to v létě prohřáté, asi i díky tomu se trhá v místě přibytí.
Vzhledem k tomu, že asi aby to k něčemu bylo, je nutné kompletní podbití, tak pak už je určitě spousta lepších řešení - např. šindel.
Do této vlnovky už bych nešel.
