Výměna staré zásuvky
bydlím v paneláku a kompletně vyměňujeme staré nevzhledné zásuvky za nové, hezčí. Ale narazili jsme na problém, jelikož je zde ještě stará elektroinstalace, kdy je "nulák" ještě zároveň používaný jako ochranný vodič. Vím, že je třeba ho nejdřív propojit přes ochranu a pak až do pravé dírky, ale ty nové zásuvky co jsme koupili to neumožňují, protože mají oddělené svorky pro vstup kabelu. Myslíte, protože elektroinstalaci v bytě nebudu předělávat, mohu zapojit zásuvku následovně: zapojím fázi klasicky nalevo, nulák nejdříve zapojím do zemnící zdířky a odtud krátkým propojovacím kabelem do pravé zdířky. Mohu to tak udělat? Bude to plnit tu samou funkci jako kdyby to bylo propojené v celku jedním kabelem? Děkuji za reakce.
Bude.
Jsou tam prostě vedle sebe na spodní straně tři zdířky na kabel oddělené plastem, tudíž není možné protáhnout Pen vodič skrz zemnící zdířku na nulak.
pravdepodobne nama srobovacie, ale len nacvakavacie (ako wago)
Jen doplnění - pokud máte instalaci v mědi - OK, ale jestli hliník, tak bych si manipulaci se starými kabely rozmyslel, může to způsobit víc škody než užitku
Mám měď, takže to bude v pohodě :) díky všem za rady, měl jsem jenom obavy,jestli právě nebude vadit to přerušení PEN vodiče a jeho následné prodloužení do "nula" zdířky. Jsem rád, že to bude v poho. Bude to jenom ložnice, takže žádný velký odběr ze zásuvek se nepočítá, max nabíječka na mobil.
