nivelace
Zdravíčko,
potřeboval bych poradit s nivelačkou. Chtěl bych s ní vyrovnat dílnu, velikost 3x4m. Momentálně hrubej starej mix beton štěrk podlaha. Hrubý odhad výšky nivelačky 5mm-1cm (ještě musím naměřit). Na nivelačku pudou dlaždice.
Je mi jasný, že napenetrovat a největší díry zarovnat a případně boule ubrousit. Co nevím...
1, dilatace - nutná? nepřichází v úvahu? popř. je to fuk? (použil bych kdyžtak zbytek mikropryže z pergoly)
2, i když je to v interieru, v zimě je tam teplota jako venku, takže pod nulou, nivelačku interierovou, nebo raději vhodnou do exterieru?
3, zjistil sem, že jsou nivelačky za 300 a nivelačky za 700. Někdo tvrdí, že ty levný praskaj a sou k ničemu. Čert ví... kvalitu upřednostňuju, ale jestli podlahu do malej dílny za 1500 nebo 3500 stojí za zvážení. Který tedy z nich?
Předem díky za rady
Beton zarovnať betonovým poterom.Ak sa spraví rovno,tak nieje potrebná ani nivelačka.Nivelačka sa používa na dorovnanie 1-2 mm,inak na sa jej nedoplatíte.Drobnú nerovnosť dorovná aj obkladač pri kladení dlažby.
rád bych fakt rovinu... rovnal sem lepidlem podlahu v pergole, ale tam mi malinký odchylky nevadí. V dílně bych to chtěl fakt co nejvíc rovný, aby se dal ta podlaha dala brát jako vzor. Už když teď chci postavit stůl, tak není pořádně kde, aby byl fakt přesně...
Dilatace ne, ale zase nenarvat krajní dlaždice až na stěnu. Nechat klidně i 1 cm mezeru bez lepidla i bez spárovačky. Překryje ji sokl. Spáru mezi (svislým) soklem a (vodorovnou) podlahou projet silikonem. Nemyslím že bych do dílny pod dlažbu i když tam bude mrznout musel kupovat venkovní nivelačku. Stejné to bude s cenou. Mělo by sice platit čím dražší, tím lepší, ALE... Ale tady bych volil ač bude krytá dlažbou, přeci jen kvalitnější materiál vhodný pro vyšší mechanické zatížení.
super, díky za reakci:) jakou funkci bude plnit ten silikon pod soklem?
Nebude se to při dilatování drolit, a nezaleze tam do spáry bordel a nezateče voda
Používám mapei planolit 315. Je od 3 mm do 15 mm, lze lít i na sebe a tím vyrovnat i větší prohlubně. Ještě nikdy žádný problém.
Přesně jak píše Kachlík. Přužnost silikonu umožní volné dilatování a ještě těsní proti zatečení.
Rozdíl v ceně a kvalitě nivelaček je někdy obrovský. Když jsme asi před 7 lety rekonstruovali kuchyň a moc peněz nemaje, nakoupil jsem tenkrát nějakou levnější nivelačku. I když jsem jel přesně podle předpisu (suchost podkladu, čistota, penetrace,...), po vytvrzení se vrstva nivelačky "odfoukla" na několika místech od podkladu. Nakonec jsem rezignoval a většinu vrstvy nivelačky odloupal špachtlí pryč a dlažbu nalepil do roviny na buchty lepidla.
Před rokem jsem dělal nivelaci v chodbě a úplně bez problémů. Krásně se rozlévala a dobře drží. Jednalo se ale o materiál z horní cenové relace.
