Neseříditelná přehazovačka na kole
nejsem si jist, zdali se zde najde někdo, kdo by mi byl takhle schopen poradit ohledně kola. Možná by to chtělo přímo nějakou cyklo poradnu, ale zkusím nejprve zde.
Jde o problém trvající již asi rok, který se týká přehazovačky. Zkrátka nelze ji seřídit. Mám 9 st. kazetu. Řazení původní SL-M390-9R, R-fire plus. Přehazovačku jsem v souvislosti s tímto problémem měnil na Shimano Deore (více si teď nevybavím) - původní (Shimano Alivio, RD-M430, 27 Speed). Problém je, že buď mi řadí 3. - 9. stupeň nebo 1. - 2.. Když ji seřídím tak, aby mi fungovala na 3. - 9. pastorku, tak po zařazení 2. či 1. se dostávám nad jeho polohu (pochopitelně horní doraz to jistí). Když nastavím horní doraz, aby mi řetěz nevyhazovala do výpletu, tak jsem pod polohou 1. stupně. a řazení je tak přepnuté, že ho na 2. stupeň ani nedostanu. Jinak celý systém jde velmi ztuha. při přeřazování se dostatečně nepovolí a naopak při podřazování musím přemačkávat, aby se něco dělo. Bowdeny jsem mazal vazelínou, minerálním olejem a WD-40, a vše docela k ničemu.
Budu vděčný, když mi někdo poradí. Vždy jsem si na kole udělal bez problému komplet servis, ale tohle je tedy silné kafe a již ztrácím nervy.
Zkus to spíš na Bike foru: www.bike-forum.cz
navodky
Problém bych viděl spíš v kompatibilitě kazety, přehazovačky a ovládací páčky pokud nebyly vyměněny všechny komponenty.
Bez detailného fota,to bude len o hádaní odpovede.
Přehazka: Shimano Deore RD-M591-SGS 9s
Řazení: jak jsem psal v dotazu.
U Shimana, ostatně stejně jako u ostatních značek, není ovládání a přehazovačka u různých řad vzájemně zaměnitelné (tedy až na pár výjimek). Průběh výchylky přehazovačky není na koncích zdvihu lineární a ovládání to musí respektovat jinak nastávají takové problémy jaké popisuješ. To nevyřešíš jinak než použitím vzájemně kompatibilních komponent.
Detailné foto som pýtal preto,lebo stači niečo trochu skrivené a už to nenastavíte.
