Jak zprovoznit elektromotorek
Dobrý den, ze starého magneťáku jsem našel "elektromotorek". Chtěl bych ho zprovoznit ale pořádně nevím jak, nejsem elektrikář, ale nástrojař.
Přikládám foto.
Na druhé fotografii jsem modrý a hnědý drátek spojil s modrým a hnědým drátkem z kabelu (220V) (Ano vím na motorku max. 190V. Myslíte že to takhle bude fungovat? :D (Nezkoušel jsem ještě zapojit do zásuvky, to až v případě souhlasu zdejších elektrikářů)
Popřípadě bych vás poprosil o podrobný návod jak zprovoznit tento elektromotorek
Ne, takhle to fungovat nebude a po pravdě, nechce se mi po internetu hledat podle typu, jak se to má zapojit - k motoru je třeba kondenzátor a má několikery otáčky![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
![:?:](https://static.poradna.net/images/smiley/question.gif)
Třeba někdo jiný má toto zapojení k dispozici
TOto jsem našel :
J24PL93; má dvoje otáèky 2860 ot/mina 1430 ot/min, výkony 5 W a 2,5 W, na-pìtí 190 V/140 V, 50 Hz, rozbìhový kon-denzátor 2
μ
F/600 V pro pomocnou fázi,ÈSN 350 060 Y 82. Motor je asynchronnís tøífázovým vinutím zapojeným dohvìzdy sloitìjím pøepínaèem statoro-vého vinutí, s kotvou nakrátko, kondenzá-tor C2 trvale zapojený na pomocnou fázimotoru. Pøepínaè je dvoupolohový ou-pátkový, ovládá 7 pøepínacích monostíse 14 pøipojenými vodièi. Jeho délka je21,5 cm a íøka 3 cm. Motor dostává na-pìtí z odboèek primárního vinutí síovéhotransformátoru Tr1 (140 a 190 V). Trans-formátor je spoleènì jitìn s motoremtavnou pojistkou P1 0,12 A. Spotøebamagnetofonu je pøekvapivì malá 50 W;za dvacet hodin hraní to èiní 1 kWh (!)
Tipnul bych si, že je to motorek z magnetofonu Sonet Duo
http://www.radiojournal.cz/schemata/bozdech/sonet- sonetduo.pdf
nebo Sonet B3
b3sch.pdf
a nějaké informace by snad mohl poskytnout výrobce elektromotoru, pořád existuje a teď se jmenuje ATAS.
Potvrzuji, je to motorek z Sonetu B3. Schéma docela dobře ukazuje, jak motorek zapojit.
Tazatel :
Ovšem k rozdílnému pracovnímu napětí motorku a sítě, bych to raději vzdal a nepoužíval. K čemu vlastně potřebuješ motorek ? Nebylo by lepší sehnat nějaký jiný, ze kterého budou čumět dva dráty, které připojíš na přímo do sítě ?
