chip v aute
Zdravím chcem sa len spýtat ci sa stane nieco s cipom po vybrani baterii v aute
Ci sa nahodou softver v riadiacej jednotke neresetuje a tak nevymaze chip ďakujem
Záleží na tom, řečeno slovy majora Terazkyho, co si představuješ pod pojmem vymazat chip. Že by se vymazal tak, že přestane auto fungovat, z toho strach mít nemusíš. Ale vymažou se data "provozní" a musíš potom s autem nějaké kilometry najezdit než je počítač opět nasbírá a obnoví. Řeší se tak problémy při provozu auta.
myslel som to tak ze chipom zmenou map sa mi zvysil vykon o 20kw .. ci sa to teraz vymazalo alebo mam normalne stale +20kw dakujem
Jeď se projet, úbytek výkonu bys poznal.
Z logiky věci, kdybys měl přijít o mapy v upravené řídící jednotce, přišel bys o ně i v sériové. Je auto bez úprav schopné provozu po odpojení a připojení baterie? Ano, takže není čeho se bát.
ano toto som si povedal aj ja len som sa potreboval ujistit dakujem potkan :)
Chiptuningem přidat 20 kW? To máš Ferrari?
nie audi a3 1.9tdi 96kw ... 116kw standard chip co ti natom nesedi ? :D
Nic, jen to, že chiptuningové firmy vesměs hodně přehánějí a pokud se nejedná o z výroby sportovně laděný motor je velice slušný úspěch chiptuningem zvýšit výkon o 10%. Ale o tom původní dotaz nebyl.
Zrovna u 1.9 TDI mě takový nárůst nepřekvapuje, celkem běžná hodnota. Po pár úpravách motoru se dá i pokračovat, kamarád má z 66 kW asi 140 a aktuálně dává dohromady díly na výrazné pokračování v navyšování.
V tom případě doufám, že stejnou měrou pokračuje v úpravách brzdového systému.
Ano.
stará rotačka 1.9 TDI je zázračný motor, najeto 500000km 81kw a po chipu a pár dalších malých nenáročních úprav bylo na brzdě naměřeno 121kw. S autem co váží 1300kg to pak docela lítá. A dalo by se pokračovat tryskama, spojkou, intercoolerem atd. Ale začala na něm koroze tak s tím dál pokračovat nechci. Ale sranda jak pak za sebou člověk nechá kdejaký 3-litr.
Škoda, že se nevyrábí podobné motory, né jak ty parodie na motor "TSI", co mají ve většině smrt ve 100000. Ale "ekologie" na prvním místě, raději vyrobíme 5 ekologických nenažraných aut jak jedno úsporné i když trochu kouří.
