Eagle, přesné umístění součástek
Dobrý den, moc prosím o radu s rozmístěním součástek v určitých tvarech. Vytvářím projekt kde DPS potřebuji osadit 164 LED (3 a 5 mm) plus rezistory, diody, stabilizátory a podobně v naprosto přesném rozmístění. Návrh jsem vytvořil v grafickém programu Rhino. V rhinu kreslím veškeré spoje plošky atd... Už to nikdy nechci dělat ručně
Je nějaký nástroj přímo v eaglu nebo program ke stažení pro buďto import souboru z rhina nebo na nakrslení předlohy v eaglu pro přesné umístění součástek na DPS? Nedaří se mi to rozlousknout a nic moc jsem o tom na internetu nenašel... Plánuji další podobný projekt ale ručně už ne. Mnohokrát děkuji za odpovědi.
Obávám se, že nic takového neexistuje. Já naopak tvořím i návrhy třeba jednoduchých dílů (třeba přední panel přístroje ap.) v Eagle, využívám toho, že mi to tiskárna vytiskne přesně v měřítku a pak výkres použiju třeba jako vrtací šablonu. Rhino neznám, ale proč nedělat už ten návrh v Eagle?
Nevim jestli úplně přesně chápu dotaz ale Eagle umožňuje definovat si grid včetně jeho jemnosti a pak už jen prostým pohybováním se po gridu je možné součástky umístit dle potřebné přesnosti.
Já to chápu tak, že tazatel to už má v něčem namalovaný a chce ten návrh exportovat a importovat do Eagle. Podle mne nesmysl.
Existuje script, který ti do EAGLU vloží DPSku nebo alespoň její rozmístění. Vkládá se vždy pouze Bitmapa (BMP)! Takže si z toho svého Rhina vyexportuj bitmapu v nějakém rozumném rozlišení, a pak v návrhu DPS v EAGLU dáš "File -> Import -> Bitmap" a vybereš svojí bitmapu. Následně se tě zeptá jakou barvu na té bitmapě chceš převést do DPS - vybereš si a zadáš rozlišení bitmapy tj. stejné jako jsi exportoval z Rhina. Pak to něco přepočítá a vloží ti to obrázek do DPSky.
Používám to na vkládání atypických plošňáků, které oskenuji v tiskárně a pak takto vkládám.
To mě zajímá. Jakou verzi Eagle máš? Já v mojí 6.3 tam totiž import .bmp nenacházím.
EDIT: jo už to vidím, on je to .ulp skript. Vyzkouším, dík. Ale nevím jestli to pomůže tazateli. On potřebuje nejspíš umístit středy součástek.
Já mám verzi 7.2.0, tam to je přímo v tom Importu. Jinak se musí přes ten .ulp script - to jsem opomněl napsat.
Podle mě to tazateli pomůže, pokud si středy součástek udělá třeba černě a pak v tom samotném importu vybere pouze černou vrstvu, tak se mu vloží pouze středy součástek. Taky jsem to takto dělal, hlavně v podobě otvorů, které musely být na určitých místech.
V 6.5 je to taky v importu, v 6.3 si to nepamatuju:
V 6.3 je to takhle
![[http://kutilska.poradna.net/file/view/3951-import- jpg]](/file/view/3951-import-jpg)
a když rozkliknu import, tak je na výběr pouze .brd
Asi budu muset inovovat (což já tuze nerad)...
Já naopak stále držím aktuální EAGLE z důvodu zpětné kompatibility. Schéma z novějšího EAGLE nejde otevřít ve starším, ale naopak to funguje tj. schéma ze starého EAGLU otevřu v novém, což potřebuji, protože mi neustále chodí nějaké schémata na kontrolu ...
PS. 7.2. mohu jen doporučit. Daleko lepší než 6.3., která má několik chyb právě v .uln scriptech. Dneska jsme s kolegou našli další
upgradoval na 7.2. a úplně v pohodě.
