Vyčištění vzduchového potrubí u felicie
Ahoj potřebuji vyčistit celé vzduchové potrubí protože je hodně zaprášené a mám na to alergii. Jak to mám udělat? Jakej přípravek použít? Jednou jsem koupip pěnu na čištění klima ale ten prach tam zůstal. dík
Předmět | Autor | Datum |
Jsem mírně skeptický, že by se tohle potrubí dalo umýt v sestaveném stavu v autě čímkoliv. Jediný sp… leo 22.03.2016 21:13 |
leo | |
Aha tak to jako laik asi nezvládnu? kamas 23.03.2016 15:38 |
kamas | |
Udělal bych tohle - nejdůležitější věc, dostat ven ty letitý sra*ky z toho "boxu" topení co je v mot… Kung fu ježek 23.03.2016 15:53 |
Kung fu ježek | |
Díky poslední kamas 23.03.2016 16:23 |
kamas |
Jsem mírně skeptický, že by se tohle potrubí dalo umýt v sestaveném stavu v autě čímkoliv. Jediný spolehlivý způsob by asi byl hadice, agregát a klapky rozebrat a ručně vydrhnout pomocí nějaké štětky na nádobí a mycího prostředku. Což je ovšem neskutečná práce, hlavně se ke všem rozvodům dostat.
Udělal bych tohle - nejdůležitější věc, dostat ven ty letitý sra*ky z toho "boxu" topení co je v motoru. Teď nevím jestli stačí sundat tu gumu a plastovou mřížku nebo vyndat motorek větráku, no každopádně i když motorek nevyndáš docela to tam vyčistíš. Ještě můžeš do toho nastříkat ten přípravek na čištění klimatizace pro dobrej pocit a pustit na chvilku větrák na plno. Pak bych vyndal a umyl ty čtyři výdechy v plaubní desce. Hlavně nakonec na mřížku toho "boxu" dát nějaký filtr, protože z výroby tam nic neni a tak všechno lítá dovnitř. Já na mřížku navlíknul 2 silonový punčochy, aby to aspoň něco filtrovalo.
Díky
