"Malá vodní elektrárna" na vodovodní baterii?
Jak funguje tohle?
www.aliexpress.com
Myslel jsem si, že tam bude nějaká baterka či co, ale nic takového tam není
No batteries, no wire needed
Transforming the stream of water into a beautiful waterfall of light.
Že by tam byla nějaká miniaturní turbína?
Nebo to bude na jedno použití, po vybití vyhodit?
Preco myslis? Voda tecie pod tlakom, pohana nejaky mechanizmus a ten generuje dostatocny prud na napajanie jednej ledky. Nevidel by som na tom nic zazracne.
Samozrejme zaujima ma ako to funguje pri roznych tlakoch vody a kolko to vydrzi, ale na skusku by som si to objednal;o).
Vám už nestačí světýlka v počítači. "Vy" už je musíte mít i ve vedovodní baterii. To už mi přijde dost úchylné
Ale kdepak, sám sebe považuji za velmi konzervativního.
Vyskočilo mi to na první stránce aliexpressu (nějaké "vodovodní" věci jsem tam nedávno nakupoval), tak mě jen zaujal princip. Každopádně, vnučka by čučela
Nevím jak tohle udělátko, ale už jsem viděl, že barva se měnila dle teploty vody od modré po rudou.
Já jsem to už někde četl, turbínka poháněná vodou napájela nějaký měřič.
Našel jsem toto :
http://www.tzb-info.cz/3403-bezlopatkove-turbiny-v yuzivajici-energii-vody-ve-vodovodnim-radu-ii
Toto již existuje několik let a barva vody se mění podle teploty, takže to má i praktický efekt.
Mě se to docela líbí, budeš to objednávat ?
Dobrý den,měli jsme doma svítící sprchový talíř,ale loni prasknul,tak jsem do něj kouknul,je tam malá turbinka,asi dynamko a elektronika na tišťáku,svítilo to duhovaně po celém obvodu.Dle mého názoru toto bude na stejném principu.
http://search.seznam.cz/?q=barevn%C3%A1+voda+sv%C3 %ADt%C3%ADc%C3%AD+perl%C3%A1tor&count=10&from=10&p Id=wEoDg587K1Muw67Vy7sn&trp=1
Tuna je rozborka toho zazraku, sice nie presne ten typ ale podobny.
Tak to se mi líbí!
Už pátým rokem máme doma takovou sprchu, děti mne tehdy přemluvily a zatím to funguje bezvadně. Při studené svítí modře, při tak akorát zeleně a při horké červeně. Je to obyčejná lopatková turbína s LED.
