Tekutý kov na hliník
Prosím o radu při použití lepidla na hliník / tekutého kovu.
U motoru JAWA 250 je na bocích klikové skříně drážka, kde se zachycuje směs s olejem a ten stéká k otvorům pro ložiska kliky, v těchto otvorech jsou drážky pro přívod zachyceného oleje i na druhou stranu ložiska. Chtěl bych tyto drážky v otvorech něčím vyplnit tak, aby válcová plocha byla spojitá. Napadlo mě použití tekutého kovu - co si o tom mysíte?
Zatím jsem našel Loctite a LOCKTIP
Loctite do 100°C, pevnost 18 MPa
Locktip do 175°C, pevnost 5,5 MPa
Nemá někdo zkušenosti s těmito nebo jinými? Případně i jiný nápad na zaplnění drážky?
Díky všem
