Přejít na článek
Zenerova dioda je stabilizator napeti, a pousti v obouch smerech, byt v kazdym jinak. Tenhle problem resi relatka. Ale s vasima znalostma - sehnat elektrikare, co to zapoji.
Ano, jak napsalo bahno předemnou, Zenerovu diodu na toto nejde použít, nelze použít žádnou diodu - motor potřebuje AC napětí nikoliv stejnosměrné, které dioda vytvoří. Takže buď stykače nebo relátka.
Howno víš. Obyčejná dioda propouští v jednom směru. Zenerka v obou. Akorát v jednom směru si pro sebe ukousne zenerovo napětí (jinak já z teorie vím, že dioda se zenerovým efektem je jen na hodně malá napětí, ty co se běžně používají fungují na lavinový efekt).
A pro ostatní: Ten šmudla nenapsal, na jaké napájení má ty motory a kolik jich vlastně má, třeba jsou skutečně stejnosměrné. Tak jdu zapnout křišťálovou kouli, aby se nažhavila.
Píše, cituji :
z toho usuzuji, že se jedná o jedno čerpadlo na 220V + na té lince budou napojeny další zařízení![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Já si naopak myslím, že z tohoto se nedá usuzovat vůbec nic.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Oběhové čerpadlo spínat relátkem. Cívka relé musí být na ss napětí a pak se ovládací obvody oddělí diodama.
... a nebo to lze pochopit: "...potřebuji spínat čerpadlo z více zařízení..." . No, a protože tazatel neuvedl, z jakých a co na nich má k dispizici, nebo jestli musí být sepnuta všechna, aby se čerpadlo rozeběhlo, nebo stačí kterékoliv z nich, je mu těžko pomoci a umře bez této vědomosti![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
