Někdy pomůže i kladivo. :-) Pokud byla zatažená ruční brzda, pak mohou být zarezlé lanovody, ale tak…
Kurt 18.03.2016 09:13
Kurt
Zvenku kladivem pobouchat po disku, např. přes desku, když tak sundat kolo a zkusit to po bubnu, i p…
Robisek2222 18.03.2016 09:22
Robisek2222
Francis Auto pořádně založit a nezapomenout uvolnit ruční brzdu!A potom lehce bušit.
Francis 18.03.2016 13:07
Francis
Kladivem jak radí ostatní to opravíš možná dočasně, dokud pořádně nezabrzdíš nebo znova nezatáhneš r…
Kung fu ježek 18.03.2016 13:28
Kung fu ježek
Předpokládám že fabie má vzadu buben, některé mají i kotouče ;-)
Kung fu ježek 18.03.2016 13:30
Kung fu ježek
Pokud to auto nestojí někde mimo civilizaci, tak bych se ve vašem případě poohlédl po nejbližším ser…
J-K 18.03.2016 14:30
J-K
Sundat kolo, dírou po šroubu uvolnit samostav šroubovákem, baterka bude nutná.A dojet do servisu. ht…
Vaclaff 18.03.2016 14:48
Vaclaff
Mně se loni stalo, že jsem nerozjel auto. Tak jsem našel horkou linku na svou pojišťovnu, zavolal ta… poslední
Yarda 18.03.2016 21:11
Yarda
Pokud byla zatažená ruční brzda, pak mohou být zarezlé lanovody, ale taky může být uvíznutá brzda - sundat kolo a zkusit ji s citem domluvit kladivem (někdy stačí i dřevěná palička).
Kladivem jak radí ostatní to opravíš možná dočasně, dokud pořádně nezabrzdíš nebo znova nezatáhneš ručku. To chce servis - sundat buben, všecko vyčistit a vyměnit zarezlý lanovod nebo zatuhlý brzdový váleček...
Jinak tím kladivem to uděláš tak, že auto vzadu normálně zvedneš, sundáš kolo a budeš kladivem bouchat různě po bubnu - nebát se dát pěknou ránu buben to vydrží. Vzhledem k tomu že nemůžeš zatáhnout brzdu aby se to uvolnilo, tak před zvednutím zezapomenout dát kvalt a nějakou cihlu k předním kolum.
Pokud to auto nestojí někde mimo civilizaci, tak bych se ve vašem případě poohlédl po nejbližším servisu, nebo kutilovi. Hlavně do toho nemlátit kladivem(pokud nevíte kam a jak). Brzdové bubny bývají litinové a mohou prasknout nebo se zdeformovat a pak cukat.
Kdyby se to stalo mně, tak bych sundal kolo, uvolnil ruční brzdu a zkusil zahýbat s lanovody. Pokud by to nepomohlo, tak bych uvolnil samostavy a po nouzovém dojetí brzdu rozebral a odstranil závadu.
Mně se loni stalo, že jsem nerozjel auto. Tak jsem našel horkou linku na svou pojišťovnu, zavolal tam, poslali mi odtahovku a odvezli auto před barák. Druhý den jsem se servisem řešil, co s tím (dosloužila baterka). Ten odtah auta zaplatila pojišťovna.
