Jak Zapojit led diody na auto baterií ?
Jak zapojit Led diody na auto baterií aby to fungovalo.
Potřeboval bych zapojit 180 ks diod
O Průměru: 4.8mm
Barva: modrá (470nm)
Uf: 3.2-3.6V
proudu: 20mA (max.)
Iv: 800-1000mcd
Pd: 108mW
Vyzařovací úhel: 120°-170°
Předem děkuji za odpověď.
Tie diody snad maju uz predradny odpor, ak to je uz na nejakom pasiku. Ak to neni pasik tak si si mal kupit pasik a nevymyslat vlastne tvorby ak o tom nemas ani ponatia.
Zapaja sa to idealne 3diody do serie a k tomu do serie odpor ktory si vpocitas (12V - 3*Uf)/0.02A = ca 100ohm. Resp nemal by si ratat 12V ale 14V ptz ked zapnes motor tak tam bude 14V. Z toho dovodu by bolo asi lepsie davat ich len po dve do serie aby nebol tak znacny rozdiel prudu medzi 12V a 14V, a potom odpor bude (14V-2*Uf)/0.02A = ca 360 ohm, najblizsi vyssi bezne predavany je 390ohm alebo da sa pouzit aj 330ohm tie diody zvladnu aj trochu viac jak 20mA.
P.S. alebo si postavit prudovy zdroj pre kazdu vetvu a potom dat do serie pocet diod podla toho ake max napatie vie ten prudovy zdroj vytvorit. (neni to jednoduche riesenie vyzaduje to el.tech. experta)
