Pokládka palubkové podlahy
Ještě jeden dotaz. Plánujeme pokládku podlahových palubek. Podklad je betonová podlaha, dřevěný rošt. Palubky podlahovky 19mm. Místnost relativně suchá, podlaha také. Máme beton před pokládkou natřít asfaltovou izolací, nebo raději ne? A rošt vysypat keramzitem? Na internetu se o něm docela píše, ale nikde není konkrétní popis výhody a jak se potom bude podlaha chovat.
Ten "keramzit" tam je na odhlučnenie podlahy.
Spýtam sa aký vysoký máš rošt, nestálo by za to ho vyhodiť preč podlahu vyrovnať liaporom na to OSB dosku 22 mm lepenú na perodrážku a palubky by som na to nalepil.
Odhluční to podlahu lepšie ako na rošte chce to však trošku sa stým precíznejšie pohrať a výsledok stojí za to
Je to spodní část budovy, takže odhlučnění není potřeba. Jde mi spíše o vyrovnání vlhkosti dostávající se do podlahy zespoda.
Pokud je podlaha vlhká, musí se vlhkost odstranit. Ale to už měl být odizolovaný beton pod palubkami ! Vhlkost se do prostoru podlahy může dostávat i přes spodní část zdiva kolem podlahy, pokud jsou špatné vodorovné izolace. To je třeba před položením palubek zodpovědně posoudit. Pokud palubky i přesto položíte s nejistotou vlhkosti, doporučuju nátěr betonu jak píšete, každý trámek roštu ještě odizolovat Ipou nebo plastovou izolační folií, podpodlahový prostor ničím nevyplňovat, kolem stěn nechat dilatační a větrací spáru mezi palubkami a zdí a nejlépe ještě zajistit přivětrání podpodlahového prostoru ven. A palubky nenatírat žádným neprodyšným lakem nebo barvou.
