Malování bytu a barvy
Mám vymalované panelové stěny domku starým primalexem. Nyní budeme znovu malovat a já bych se chtěla zeptat, jakou barvu by bylo vhodné použít. Slyšela jsem totiž, že by bylo nejvhodnější použít znovu bílý primalex, barva Jupol prý v tomto případě není vhodná (vzhledem k přilnavosti, pozdější údržbě, škrábání atd.) Můžete mi, prosím, poradit? Děkuji Pavla
Dobré zkušenosti s poctivým Primalex Plus. Standard je levnější, dobrý na schody, sklady, chodby někde ve firmě, Polar je zářivě bílý, drahý a možná i zbytečný, hodně dobře drží a těžko se odstraňuje.
Žádné levnější klony pod podobným nebo jiným názvem, hlavně lákající na to, jak je levný.
Před malováním je dobré mastné a zaprášené stěny omýt.
Rád maluji mastrem z domu barev. Pokud nechcete překrýt něco vyloženě tmavého a chcete zářivě bílou použijte ho. Je to jako polar od primalexu.
Tak pokud budu srovnávat v řadě Primalex Plus, tak jednoznačně Jupol Ekonomik. Lépe se s ním pracuje (je to známka kvality?), bělejší a hlavně proti Plusu matný, takže neháže ostrá zrcátka. To zas Plus umí velmi dobře. Další možnosti jsou pak třeba HET Klasik a když budete tónovat, tak HET SuperMalba.
Co je míněno "vzhledem k přilnavosti a pozdější údržbou"? Tomu dost dobře nerozumím.
Jupol můžu taky pochválit, jedna z nejlepších barev. Tazatelka měla asi na mysli to, že Jupol drží na rozdíl od starých Primalexů a jiných hlinkových mazanin dobře, a nedá se lehce škrábat. V tom smyslu můžu potvrdit, že v případě natírání Jupolu na staré mazlavé hlinkové malby může nastat problém s loupáním. Ideální by bylo všechny staré vrstvy seškrábat, natřít penetrací a pak Jupol. Metoda pro masochisty je staré mazlavé hlinky umýt hrubým hadrem a vodou. Je to hrozná práce, ale lepší výsledek neznám.
Souhlasím. A na dlouhou dobu je pak klid.
