Kabelovka UPC
Zdravim.Jsem nove nastehovan v byte kde je kabelovka od UPC a mam problem.Nemam tv se septoboxem,ale klasickou.Dam antenu do TV a zadnej program nenaskoci.Musim k tomu koupit septobox?Pokud ano.Vysvetli by mi nekdo jak to rozchodit?Dekuji
Kontaktuj UPC pece-o-zakazniky, rádi ti dodají svůj settopbox.
![[http://www.parabola.cz/img_magazin/2009/spray-tv-t echnicke-informace-07.jpg]](http://www.parabola.cz/img_magazin/2009/spray-tv-technicke-informace-07.jpg)
Nevim jestli jsi to pochopil cele spravne.Mam ti ve zdi jen antenni rozvod kde by mela byt ta kabelovka.Myslel jsem,ze nebude potreba nic dalsiho dokupovat.
Rozhodně kontaktovat UPC. Smlouva a rozsah zakoupených programů. Jinak to nepojede.
A máš tu kabelovku aktivovanou?
http://www.upc.cz/pece-o-zakazniky/televize/zarize ni-pro-prijem/vlastni-zarizeni/]www.upc.cz[/UPC]
Jedna se o pronajem bytu kde je soucasti najmu i kabelovka.Takze nerozumim tomu proc to nejde.Kabelovka normalne jde,to mam zjistene.Neni vypovezena smlouva a ani nic podobneho.Proste mam klasickou telku,starou,bez dvbt a koaxilani kabel s koncovkama ze zasuvky do telky.
Četl jsi to alespoň?
Cetl...nevim,ze nechapes,ze tady byl najemnik a mel novou telku s dvbt tunerem a pouze zapojil antenu do bedny a mel programy.Me to na te stare nejede.Tak se ptam co dokoupit aby to makalo.Nemel tady zadnej pristroj od UPC.Chapeme se uz?
v tom případě měl téměř na 100% TV s DVB-C a měl v ní strčenou kartu od UPC... bez STB nebo karty přímo od UPC vysílání na staré TV nepojede...
To není až tak pravda, protože UPC do své zásuvky pouští i normální DVB-T vysílání českých multiplexů - možná to také závisí na lokalitě. Pochopitelně, když máte s nimi smlouvu a pochopitelně platíte. Pochopitelně ostatní programy jedině přes jejich STB, nebo kartu.
Mimochodem, to zařízení na obrázku už nahrazují jiným typem.
Porad mi nikdo neodpovedel co s tim.Nechci kupovat nebo si brat od UPC jejich pristroj.Uz platim za jejich rozvod.Mam tu dva jakesi settopboxy,ale porad mi to ukazuje,ze neni signal na satelitu.Nikde v nabidce jsem nenasel,ze by to slo prepnout na pozemni dvb-t.Nevyznam se v tom.
Potreboval bych poradit jak to propojit aby to makalo.
"Jakýsi" settpobox nestačí, potřebuješ DVB-T.
na UPC set top boc dvbt??????
zaklad je zistit, aky signal tam ide, ci analog, alebo digital. Podla toho vybrat set top box, ci obyc, alebo hd . . .
UPC ve svých rozvodech šíří i DVB-T signál, mimo jiné.
Na satelitu???
Napište co máte za setopboxy.
Takze jeden je Topfield TF600CR a druhej je S-500 Platinum
Oba dva jsou satelitní recievery.Na kabelovku jsou ti na prd.
Diky.Myslel jsem si to.
Takže znovu, máte uzavřenu smlouvu s tím kabelovým operátorem? Jinak jaksi nechápu, za rozvody se neplatí.
Ja s nima smlouvu za sebe uzavrenou nemam.Tu smlouvu ma ta majitelka bytu a ja platim polatek v najmu.
A zkoušel jsi naladit aspoň analogové programy?Většinou jsou v nabídce,sice omezený počet ,ale měly by ti jet...I bez settoboxu.
Taky se divim, ze Tazatelikovi nefunguji analogove programy vedene Upc kabelem. Kdyz ma starou analogovou TV, melo by stacit propojit koaxialnim kabelem zasuvku Upc a televizor.
Analogove programy by snad mely naskocit automaticky, vysilaji tam velkou cast programu jinak normalne dostupnych v Dvb-t. Je pravda, ze to konkretni slozeni se mjuze lisit regionalne.
Mne to tedy takto funguje a to u Upc nemam vubec objednanou TV, jenom internet
Vysvetleni by mohlo byt, ze mu Upc prece jen vyplo sluzby, i kdyz majitelka bytu tvrdi neco jineho, nevim.
Automaticky nenaskočí žádné programy, a to ani na žádné televizi. Každá televize (ať už ta stará, nebo nová) se musí naladit!
Musíš bednu naladit.
Když jsem kdysi bydlel v pronájmu v bytě, kde byly společný rozvody kabelového operátora, jsem musel bednu přeladit.Žádnou krabičku jsem k tomu nepotřeboval.Rozvody byly ukončeny v bytech klasickou televizní koaxiálovou zásuvkou.
A ta tvoja prenajimatelka nema nahodou STB kdesi v skrini? Pytal si sa jej uz?
Ak je káblovka v spoločnom rozvode a nieje kodovaná a vy máte starší televízor,tak pravdepodobne budete potrebovať niečo také.
http://www.tvsatnitra.sk/obchod/amiko-hd-8140-t2-c -pvr-multimedia/p-1772040.xhtml
a ak by bol potrebný modul tak toto.http://www.tvsatnitra.sk/obchod/action/productdeta il/oc/1771821/product/amiko-chd8270-t2-terrestrial -cable.xhtml
Je na škodu,že ste neuviedli typ televízora.
