Vadí, když je adaptér trvale v zásuvce?
Zdravím všechny elektroniky! Mám na mysli třeba dobíjecí adaptér na mobil, nebo zdroj 12V na osvětlovací LED pásky. Většinu času z nich není žádný odběr. Pokud to vadí, tak proč? Díky!
Něco málo to žere (pozná se podle toho, jak moc to hřeje), a cokoli co je trvale zapnuté může začít hořet. Pravděpodobnost je sice malá, leč nikoli nulová.
Nevadí to, ale pokud není důvod nechávat to v zásuvce, nenechával bych to v ní.
Já jsem takto měl cca rok v zásuvce nabíječku na mobil, po roce už ani skoro nedokázala ten mobil nabít - nabíjela strašně pomalu, ze začátku byla úplně v pohodě (origo od Samsungu - 5V 2A).
Pokud máš takových adaptérů deset, tak už to něco sežere a máš desetinásobně vyšší nebezpečí vzniku požáru.
a pokud 100 tak vyhoříš
To by nenapsal ani blbej. Jasně, že když budeš mít těch adaptérů deset, tak máš desetinásobně větší pravděpodobnost než když budeš mít jeden - opravdu hluboká myšlenka.
Blbej by to antibaldo nenapsal. Ten by se blbě ptal, jestli vadí, když je adaptér trvale zapojený v zásuvce.
Chcem použiť vlákno ak to nevadí?
Robím dekoračné svetlo a chcel by som použiť nabíjací adaptér na mobil 5V/0,7A, pripojil by som 30 cm LED pásika takže by to bolo stále v zásuvke skúšal som svieti to OK
A teraz dotaz môžem na to použiť súmrakový senzor- konkrétne zo solárneho záhradného svetielka ktoré je napájané dobíja-teľným článkom 1,2V
Nepodpálim niečo ???
Bude to bezpečné ???
Ide o to že to bude stále v sieti a keď sa zotmí bude svietiť čo vy na to ???
Je lepší používat zdroje přímo určené pro napájení LED pásků, protože jsou k tomu uzpůsobené a to jednak z hlediska výstupního proudu a napětí a to i z hlediska chlazení a celkové konstrukce - u nabíječek na mobil se výrobce snaží udělat nabíječku co nejmenší, aby byla skladná a to se podepíše na možnosti chlazení zdroje a na osazení komponentů.
Nabíječka určitě není dělaná na trvalé plné zatížení. Něco jiného je, mít ji v zásuvce a nic s ní nenabíjet.
V tom zahradní světle bude asi víc věcí, protože napětí je málo i na červenou LED. Takže jestli použít nebo ne, není jednoduše rozhodnutelné.
To bych rád viděl, jak to "soumrakové čidlo" ze zahradního světýlka zapojíš...
LED pasek byva obvykle na 12V - takze na 5V podle me muze tak sotva znout, zrat pri tom bude prd a nabijecka to da v klidu. Ale mozna se mylim v predpokladu.
V zahradnim svetylku neni zadnej extra soumrakovej spinac, sepne kdyz panel nedodava zadnej vykon a zaroven je na baterce nejaky rozumny napeti. Oboji po nejakou dobu. Urcite by se to dalo ukecat, internim menicem spinat misto LEDky FET a zaroven misto baterky tomu podvrhnout 1.2-1.3V na nejaky sikovny diode ci dvou, ale asi to nebude uprava pro nekoho, kdo nevi presne co dela.
Myslím, že vadí. Už tu někdo psal, že adaptér při trvalém zapojení ztrácí funkčnost. Mám stejnou zkušenost, odrovnala jsem si takto i adaptér k tabletu... Dívám se přímo na zdroje k LED páskům (třeba tu: zdroj-12-12-z), ten nejlevnější za 150 Kč vypadá jak nabíječka na mobil a ještě píšou, že není vhodný pro dlouhodobý denní provoz. Přitom je údajně vysoce kvalitní. Takže těžko říct.
zdravím ja som nakoniec to svetlo urobil nabíjačka z mobilu je v zásuvke stále už tri mesiace
v hríbiku je 30cm Led pásika
pôvodne som tam chcel dať súmrakové čidlo zo záhradného svetielka ale to nefungovalo
ako nočná dekoračná lampa je to super pozrite video vxaCE_DA2M0
pre JoDiK čo sa týka súmrakového čidla tak ja som sa "len pýtal" či ho môžem použiť prosím ťa prečo ma hneď kritizuješ ??? ak vieš že to nepôjde tak si to mohol napísať.
pre Bahno viem že LED pásy sú na 12V ale to už mám odskúšané že to bude svietiť dostatočne a keby aj nie napísal som že robím "dekoračné svetlo" ale za inšpiráciu vďaka možno nepoužijem LED pás ale tri diódy a jeden senzor ( samozrejme zo záhradného svetielka) to by už mohlo fungovať a byť aj optimálne k trafu takže "satirano" vďaka ale kupovať nebudem mám niekoľko nabíjačiek aj svetielok na skúšanie takže čo sa vlastne môže stať
v najhoršom prípade preťažím sieť a vybuchne najbližšia jadrová elektráreň a vy moji český bratia sa konečne naučíte spievať našu hymnu
prepáčte nechal som sa uniesť vašimi radami
Není to tak dávno, co jsem nechával adaptér v zásuvce. Pak jsem šel jednoho večera na kutě, zničehonic se ozvala rána a vyhodilo to hlavní jistič. V první chvíli jsem si myslel, že mi bouchla lampa v projektoru, ale ukázalo se, že to byla jen nabíječka na mobil. No a od té doby nabíječku vytahuju ze zásuvky
V zaměstnání mi krátce po sobě odešly dva síťové adaptéry na skenery. Od té doby jsem nebyl líný vždy, když jsem potřeboval něco skenovat (pravda, nebylo to každý den) vlézt pod stůl, zapojit adaptér do psa (to je taková ta mnohozásuvka, aspoň já tomu tak říkám, třeba tahle https://img.obrazky.cz/?url=343011b8d24f5625&size= 2 ) a po naskenování zase vlézt pod stůl a adaptér ze zásuvky vytáhnout. Jistota je jistota a pokud je pravda, co se říká, jak to v té Číně šmoulí, tak nevíme dne ani hodiny, kdy si nějaký poddimenzovaný kondík řekne, že už toho má tak akorát dost, rozhodne se, že se na protest upálí a celou kancelář vezme s sebou.
