Autolednička - má to smysl?
Ahoj všem,
potřeboval bych se informovat ohledně autoledničky. V létě chceme cestovat autem po Evropě a přemýšlím nad autoledničkou. Například tahle http://www.bmshop.eu/autolednicka-chladici-box-25l -12v/ ochlazuje "až o 17 °C" oproti okolní teplotě. Pokud mi přes den bude na kufr pražit slunce, myslíte, že to stihne uchladit potraviny? Samozřejmě zatáhnu roletu v kufru, ale i tak slunce bude pálit.
Případně, jak to řešíte vy s autoledničkou na cestách v horkých letních dnech?
Díky všem!
hlavně si zkotroluj stav baterky v autě.
To je mi jasný, to by byl docela problém pak :) Jde mi spíš o to, jestli to zvládne uchladit to jídlo.
Neuchladi, protože jak jsi sám napsal, dokáže ochladit "až o 17 stupňů" oproti okolní teplotě. Takže počitej raději jen s 15 stupni, no a když budeš mít v autě třeba 40 stupňů, bude v lednici 25.
Navíc sama ta lednice ti zvyšuje teplotu okolního prostředí, a čím menší prostor, tím více to vytopi.
Já jsem si koupil na cestování kvalitnější a dražší, kompresorovou chledničku. Byla dražší, ale dokáže i zamrazit. Vybití baterky je pojištěno vypnutím lednice. Výhoda je 12/240V, klidně jí přenesu do pokoje v chatce, kde není lednice. Na motozávodech uchladí rychleji večerní kořaličku.
Vše je o nárocích a peněnzích.
Tyhle laciné s peltierem jsou naprosto k ničemu. Jediné, co opravdu chladí je kompresorová, to je ovšem cenově trochu jinde.
Nestihne to uchladit ! Zkoušel jsem jí jednu dovolenou a nechladilo to pořádně ani když byla zapojená s napájecím adaptérem v bungalovu v relativním chládku (cca 20-25°C). Jak píšou kolegové, jedině s kompresorem.
Jak už bylo napsáno, chladí to na prd. Mám přesně tento typ a mohu to potvrdit.
Když už lednici do auta, tak opravdu kompresorovou.
A když jen něco na dočasné udržení schlazených potravin, tak ideálně polystyrenovou krabici a do ní vložit namražené chladící desky.
Já tuto chladničku nakonec používám stejně bez toho aktivního chlazení (protože je k ničemu)a udělal jsem si na míru "krabici" z extrudovaného polystyrenu 30mm pro zlepšení izolačních vlastností.
