Ahoj, obávám se, že police byla dělána při zdění, takže asi bude součástí zdi. Tak se asi bourání ne…
Trilobit 09.03.2016 21:01
Trilobit
Pri zdeni?Nikdo jiny to v baraku nema,jenom ja.Takze to muselo byt dodelavane,tudiz ze by to bylo so…
Thaeek 09.03.2016 21:11
Thaeek
Vemte tezkou palici a par krat do toho zvrchu bouchnete. Pokud to nepujde, tak kousicek po kousku od…
dejv111 09.03.2016 22:49
dejv111
Já bych do toho zkusil křápnout spíš zespodu, a podle toho, jak se pohne, bych pak volil další postu…
Kachlík 09.03.2016 22:53
Kachlík
Deska je provedení tzv."krakorec" a hlavní ocelová armatura bude v horní části desky. Odbourávat, fl…
sekim 09.03.2016 22:55
sekim
Podle mě to je taky součástí zdi a jednodušší by bylo vybourat to celé, než odsekávat a odřezávat, j…
pc 09.03.2016 23:43
pc
Oka dik za rady,budu to teda odbouravat kousek po kousku a uvidime,jak to pujde.
Thaeek 10.03.2016 05:00
Thaeek
Já bych do toho napřed klepnul po stranách mezi policí a zdí, abych viděl, jak je to do té zdi zapuš…
Yarda 10.03.2016 07:53
Yarda
Vypada,ze jo.Ale vsiml jsem si,ze na tom betonu z boku jsou takove cary,jako by byly na sobe vrstven…
Thaeek 10.03.2016 09:14
Thaeek
Tak to mam za sebou.Police byla uchycena na 4 kovovych tycich,ktere byly ve vrchni casti police az d…
Thaeek 10.03.2016 19:05
Thaeek
Díry sádrou,celé štuk /kerastuk/.
sekim 10.03.2016 22:14
sekim
veeeeeeeeeeeeeeeeľky obraz poslední
majo juro 11.03.2016 21:36
majo juro
Já bych do toho napřed klepnul po stranách mezi policí a zdí, abych viděl, jak je to do té zdi zapuštěné. Ta policová deska a to stupňovité podepření zdola je z jednoho kusu?
Tak to mam za sebou.Police byla uchycena na 4 kovovych tycich,ktere byly ve vrchni casti police az do konce zabetonovane,pricemz na druhe strane byly ve zdi.Po jejich odkryti umornym odbouravani kousek po kousku nakonec sly vyklanim vyndat.Potom uz to nemelo na cem drzet,tak stacila poradna rana z vrchu a spadlo to.Uf,nastesti to nebyl tak velky zahul.
Edit:Jak a cim mohu tohle zpravit?Nejaky stuk,ci omitka?
[ZFcZOl.jpg]
