Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Redukce z běžné hadice 1/2 nebo 3/4 na hadičku o průměru 8mm
Zdravim, pořídil jsem si venkovní závlahu, ale bohužel jí neni možné zapojit tak jak určuje výrobce, ale je to nutné trochu jinak, kvůli tomu potřebuju redukci z nějaké běžné zahradní hadice o průměru 1/2 nebo 3/4 (to je celkem jedno) na hadičku o průměru 8mm.. nevíte kde by se to dalo sehnat? Ani by nevadilo, kdyby to muselo být spojeno z více redukcí.. nikde se mi nic nepodařilo najít.. Díky!
pneu.php Jen si vybrat. Ale pozor na závity, asi budou odlošné od vodovodních, ale určitě tam budou…
čumil_old 09.03.2016 18:55
čumil_old
Podle druhu - na kapkovou jsou tyhle redukce současně regulátory tlaku.
kejki 09.03.2016 20:15
Jakou značku závlahy máte? Je to nějaký systém mikrozávlahy? Proč to nejde zapojit dle doporučení vý…
Fortys 09.03.2016 20:17
Fortys
Právě je to přesně kapková závlaha a ta redukce byla dodaná jen s regulátorem tlaku, já potřebuju mí…
JLB 10.03.2016 09:56
JLB
To máš kapkovou závlahu napojenou přímo na sud bez čerpadla ? Kapková závlaha musí mít určitý minimá…
Matyas xl 11.03.2016 14:26
Matyas xl
Dobrý den, jmenuje se to odborně "HADIČNÍK" a vyrábí se různé velikosti. http://www.pemtrade.cz/had… poslední
sobtik 22.03.2016 13:14
sobtik
Právě je to přesně kapková závlaha a ta redukce byla dodaná jen s regulátorem tlaku, já potřebuju mít závlahu zapojenou na sudu na dešťovou vodu.. Dá se pořídit od výrobce přímo redukce s těsněním která se napojí dole na sud, jenže já tam mám tu mojí na pevno a nechce se mi kupovat nový sud za 800,-
To máš kapkovou závlahu napojenou přímo na sud bez čerpadla ? Kapková závlaha musí mít určitý minimální tlak, aby fungovala, takže si nejsem moc jistý, že to bude fungovat...nebo ne spolehlivě. To bys ten sud musel mít ve výšce několika metrů, aby to nějaký tlak mělo.
