Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aké trafo do adaptéru nabíjačky akuvrtačky ?
Dobrý deň!
V adaptéru nabíjačky mi odišlo trafo. Adaptér by mal mať podľa štítku výstupné ss napätie 22V a 450mA. Usmerňovač v adaptéri je v poriadku ale na výstupe trafa je 0 napätie. Trafo nemá nejaké označenie, tak že neviem aké sekundárne napätie mohol mať. Otázka je: aké trafo tam dať ,s akým sekundárnym st napätím aby po usmernením bolo na výstupe 22V ss a 450mA. Je to nabíjačka pre akuvrtačku 18V. Za pomoc vopred ďakujem. S pozdravom.
Pokud máte alespoň základní vybavení, znalosti a dovednosti v elektrotechnice, tzn. dovedete změřit…
mirektatra 09.03.2016 06:52
mirektatra
Mirku, ta pojistka bývá vždy na primáru. Na sekundáru jsem ji neviděl ještě ani u jednoho trafa.
mia 09.03.2016 20:35
mia
zapojená je do primáru ale položená je na vrchní vrstvě
jirka44 10.03.2016 08:22
jirka44
Je to tak. Na primáru a na vrchu pod izoláciou. Rozobral som izoláciu a našiel som tepelnú poistku č…
Gertian 10.03.2016 21:38
Gertian
Jo, pravda, zpletl jsem se...hlavně, že to pomohlo. Pokud nebudeš trafo přetěžovat, půjde "nadosmrti… poslední
mirektatra 11.03.2016 13:59
mirektatra
no trafo 22V, pro nabíjení 15ks Ni-Cd je potřeba cca 15x1,4V=21V + cca 1V na usměrňovač
paul 09.03.2016 16:26
paul
Pokud máte alespoň základní vybavení, znalosti a dovednosti v elektrotechnice, tzn. dovedete změřit celistvost obvodu, odpor, napětí a umíte pájet velmi jemné drátky, zkuste toto:
Změřte odpor primárního vinutí trafa - pokud není přerušené, pokračujte
Změřte odpor sekundárního vývodu trafa - pokud je přerušené, pokračujte
Opatrně odmotejte izolaci sekundárního vinutí - pod vrchní vrstvou bývá uložený a ke drátkům připájený, malý kapslík. Opakujte měření odporu mezi přímým vývodem vinutí a potom na samotném "kapslíku". Pokud je na vinutí obvod a na kapslíku ne, je vadný a je třeba jej... zahodit :-/. Je to termostatická pojistka, která z trafa dělá tzv."zkratuodolný zdroj" - prostě se při přehřátí zničí a tím vyřadí přístroj na věky z provozu (protože opravou, ani díly se nikdo při ceně zdroje, nezabývá. Takto sice ztratíte zkratuodolnost, ale na funkci (rostlináře) to nebude mít vliv :)), protože byste trafo stejně vyhodlili ...
