hororový priefuk okien
čaute mám dosť divný problém z plastovými oknami.prefukovanie okien som hlásil a technik prišiel nastaviť prítlak ,ale však nepomohlo.okná mám asi 8 mesiacov ide o to ,že prefukovanie je síce veľmi slabé ,ale o to dosť hlučné.ten zvuk je neznesiteľný a keď to robí viac okien naraz je to tu ,ako v horore.proste sa nedá spať.jediné čo sme potom druhý krát riešili s technikom je na skúšku dať nové gumi aspoň na jedno okno.zaujíma ma váš názor či s niečim podobným máte skúsenosti.
ide o okno aluplast effect avantgard 5 komorový dvojsklo bezpečnostné kovanie maco multi matic.
prikladám aj video : BedMccD1TA0
Nemam balkonovky, ale okna 160 x 160.
Venku fuči jak prase.
Dam na parapet par hřbitovních svíček v kelímku a plamen se aní nehne.
A nerezonuje ten silon? Zkoušel jste ho chytit, popř. podložit? Nic moc jiného tam pohyblivého není.
aky silon
Ten po kterym jezdí žaluzie
Pokud by to byl ten silon,tak po spuštění žaluzijí by to mělo přestat,vemte kousek papíru a postupně dávejte po obvodu okna mezi těsnění křídla a rám,při zavřeném okně by jste papír neměl lehce vytáhnout,pokud ano tak je tam mezera a pak seřídit přítlak.
pritlak bol robeny a ako moze sposobovat silon taký hukot to nechápem nejaky priefuk tam samozrejme je ,ale aj ,keď niekomu okno prefukuje tak to nerobí taký hluk,preto sa pýtam či stým máte niekto skúsenosť čo môže vyvolávať taký hluk.samotný priefuk ani neni cítiť mám skôr názor,akoby sa do profilu dostal vzduch a tam nejakým spôsobom vytváta tie pazvuky.
Rám má otvory kvůli odvětrání a v křídle jsou otvory pro silon a možná odvětrávací nahoře. Zkuste přelepit otvory v rámu, nebo jak tu je psáno manipulujte s tou strunou.
Neustále reklamovat, páč okna nesmí profukovat.
Jedině reklamace až případně do kompletní výměny oken včetně rámů. Není to zas až tak ojedinělé. Zejména rámy některých (...) výrobců jsou háklivé na zátěž a třeba zasklení trojsklem už nevydrží (po čase se zbortí tak, že už se nedají seřídit)
výmena celých okien je blbost tie sedia dobre až na ten priefuk,ktorý ani rukou neni badatelný. ešte raz do rámu ,akoby sa dostal zvuk a tam víry a a vytvára ten zvuk.inak v podstate dobre namontované okná by som znova v celom byte určite nedal znova menit.to je roboty ,ako na kostole to by musela byť trochu väčšia závada.
Jak může být dobře seřízený přítlak,když je tam : priefuk,ktorý ani rukou neni badatelný,to si docela odporuje,pokud je dobře seřízený přítlak tak tam není ŽÁDNÝ profuk,zvlášt když jsou tam minimálně dvě těsnění.
priefuk tam je ale citelne velmi slabý na to ,aký to vydáva zvuk.keby malo prefukovat ,ako to hučí tak by mi malo strhnúť záclony chápeš? veľa ľudom prefukujú okná a kašlú na to a nedávajú ich meniť,ale aj keď im okná prefukujú tak to nevydáva taký hrozný zvuk,prečo ten zvuk?viete mi na to odpovedať?
Protože rezonance, už jsi zkusil něco s tou strunou?
Profuk u plast. oken je nesmysl. Ten tam prostě být nemůže, s výjimkou řízené ( a vypnutelné ) mikroventilace. Pokud tam je, něco je špatně.
Pokud tam je, něco je špatně.to si mi teda poradil to viem aj sám,že tam nejaký problém je.
Ještě zkontrolujte vnější stranu rámů, možná chybí krytky na otvorech mikroventilace, a tím pádem to při větru působí jako flétna (což asi v ložnici o půlnoci nebude úplně žádoucí zvuk). Každopádně reklamovat, protože tohle je chyba dodavatele (pokud by to byla vlastnost, měl to uvést v dokumentaci).
Tím jsem chtěl jen naznačit, že to je problém výrobce, případně montážníka. On je tu od toho, aby našel, v čem je závada a odstranil ji. To se vám tu snaží poradit už nejmíň čtyři lidi.
No asi bydlite vyse, ze? Uz to dela hodne pokud nejsou okna spravne serizene. Vemte zapalovac nebo svicku a objedte tim ramy tam kde je tesneni, jakmile plamen bude hodne vybrovat tak je to jasne, pritlak muze byt na maximum ale muze byt zase spatne tesneni, ano resil bych to neustalou reklamaci dokud to nebude v poradku, narusuje to komfort bydleni a casem to muze narusit i vasi psychiku!
v odvodňovacích kanálikoch to neni boli na skúšku zalepené a montážnik tu bol dva krát prvý krát ešte raz nastavil prítlak čo nepomohlo a v druhom prípade vonku vôbec nefúkalo a ani dokonca ,keď som urobil prievan čo bežne stačilo tak ,ako na potvoru bolo také bezvetrie že nevznikol ani prievan a tým pádom problém aktuálne riešiť nemohol.samozrejme ,že video videl a tak sme sa dohodli na nových tesneniach aspoň na balkónovej zostave ,kde to robilo najintenzívnejšie.čo sa týka poschodia áno bývam na piatom čo je zhruba výška cc 15 metrov.keď sa pýtam aj susedov ,ktorý mi potvrdili niektorý ,že im po rokoch okná prefukujú,ale rozhodne nazavíjajú.
