Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kotouč do flexy na dřevo
Prosím o radu …. Mám smrkovou kulatinu cca 17cm v průměru, pořezanou na počátku února tohoto roku. Stromy byly čerstvé, čili mokré. Nyní je kulatina odkorněná a bude zpracovávána cca v červenci letošního roku, což bude cca 5 měsíců bez kůry větrané venku přikryté. Chtěl bych zachovat kulatý tvar stromů a potřebuji zabrousit nerovnosti vzniklé kolem suků po odkornění po pořízu. Chtěl bych tuto úpravu broušením provádět cca v červnu. Z této kulatiny budu dělat střechu a přístřešek + stojky, budu tedy potřebovat i kotouč na rozbrušovačku, který zvládne zabrousit/zarovnat přechody mezi stojkami a pozednicí + vzpěry.
Je možno na tyto dvě akce – zahlazení suků + zarovnání spojů přechodů – použít pouze jeden typ kotouče, či dva různé? Lamelový kotouč se bude zanášet, páč to dřevo nebude ještě dostatečně vyschlé... A na zarovnání ploch má malý úběr materiálu.
Předem děkuji za odpovědi
Rotační rašple watch
Matyas xl 05.03.2016 09:25
Matyas xl
Ta rotační rašple je dobrá, ale má jeden takový - ...ošklivá věc.:-D Čisté dřevo v pohodě. Ale jakmi…
čumil_old 05.03.2016 13:23
čumil_old
njn, ale těch rotačních rašplí je mraky typů.... chtěl bych, aby to bylo hladké a vůbec netuším, jak…
namorketiv 05.03.2016 13:30
namorketiv
Po opracování s rotační rašplí to bude hrubé jako po normální rašpli. Pokud to budeš chtít hladké, t…
Matyas xl 05.03.2016 18:47
Matyas xl
Zkuste unašeč brusného kotouče http://www.brufus.cz/kotouce-drzaky-brusneho-papir u-katskup372807.ph…
uličník 09.03.2016 23:57
uličník
mrkni sem http://www.drevorezba.cz/kategorie.aspx?kategorie= 5931&nadkategorie=1705 ale tie ceny nie… poslední
majo juro 10.03.2016 10:16
majo juro
njn, ale těch rotačních rašplí je mraky typů.... chtěl bych, aby to bylo hladké a vůbec netuším, jak bude vypadat dřevo po obroušení rotační rašplí jemné, střední a hrubé. třeba by mi i to střední stačilo, ale bohužel jsem s tím nikdy nepracoval a nemám zkušenosti. Nejlevnější jsou taková nerez struhadla - cca 200kč a jde to až kolem 4000kč, ale to je profi. Myslim, že by mi mělo stačit toto - http://www.spojto.cz/spojto-cz/eshop/14-1-CEL-nara di/0/5/1507-Rasplovy-kotouc-pro-uhlove-brusky-JEMN Y-zapusteny-sikmy-115-KRS-07
